Esther_297916.09.12 19:21Hallo!
Wer kann helfen? Bin dabei, zwei Schiebetüren mit 3 Schienen à 1,20 m aufzubauen. Leider klappt es nicht so richtig. Es sieht aus, als seinen es zwei Probleme, die ich aber nicht in den Griff bekomme. Einerseits hakt es am Übergang von einer Schiene zur anderen bzw. an dem Plastikübergangsstück. Unabhängig davon scheint eine Tür "rund" zu laufen. Die andere quietscht und schabt. Seit Stunden grüble und versuche ich...! Aber ich komme nicht weiter. Kennt jemand die Problematik oder des Rätsels Lösung? Es wäre schön!
Danke schon mal im Voraus!
habe ein ähnliches Problem:
Schiene von 180 cm Länge angebracht ... dazu zwei Türen zum schieben ...
leider lassen sie sich nicht wirklich schieben
mehr so ... mit sanfter Gewalt und vier Händen quietschend, schleifend bewegen ...
Wer kann helfen oder uns einen Tipp geben?
Danke
Danke
I
IKEA-Experte18.01.13 10:43Hallo,
versuche analytisch vorzugehen. Wo schleift es? Oben. unten? Zu viel Druck oder Zug? Reibt es irgendwo seitlich?
Auf Anhieb fallen mir nur diese theoretischen Fehlerquellen ein:
- Korpus nicht richtig montiert, Deck- und/oder Bodenplatten liegen nicht ganz an den Seitenwänden an.
- Türen nicht richtig eingesetzt, Rollen laufen nicht dort, wo sie sollen.
- Gleiter oben nicht richtig montiert.
- Schienen falsch montiert.
Geeignete Fotos könnten helfen.
I
IKEA-Experte18.01.13 14:24kontrolliere mal, ob die Oberfläche der rolle wirklich parallel zur türoberfläche ist, oder ob es dir irgendwie gelungen ist, die schraube der rolle schief einzudrehen.
Hallo IKEA-Experte,
vielen Dank für Deine gute Idee ...
Wir haben uns die Rollen nochmals ganz genau angeschaut ...
und haben dabei festgestellt das die Schrauben nicht die richtigen sein können ...
die Senkkopfschrauben waren zu groß und ließen sich dadurch nicht weit genug einschrauben ...
Waren bei Ikea und haben neue Schrauben bekommen und haben es zu Hause gleich ausprobiert.
Und siehe da ... es läuft fast wie geschmiert ...
Danke.
Danke.
