ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, aber ich denke, dass mir Bau- bzw. Materialexperten unabhängig von tiefem Wissen über Akustik am ehesten weiterhelfen können.
Es geht um folgendes: Ich habe die Möglichkeit in eine Wohnung zu ziehen, die eigentlich perfekt ist, allerdings weiß ich aus Erfahrung meines dort bisher wohnenden Bekannten, dass die Wohnung, insbesondere zur Wohnung über uns, eine absolut miserable Schallisolierung besitzt.
Dies äußert sich dadurch, dass sich der Nachbar über uns bereits bei Unterhaltungen in Zimmerlautstärke gestört fühlt, er würde jedes Wort verstehen. Überraschenderweise kann er Musik, sogar bei Lautstärken über Zimmerlautstärke, kaum wahrnehmen.
Das Mietshaus ist ca. Baujahr 1960, die Decke ist eine Holzdecke und angeblich mit Stroh gedämmt/gefüllt (anbei ein Bild). Ansonsten führen noch Heizungsrohre hinter einer Leiste quer durch die Wohnung, aber ich glaube nicht in die Wohnung darüber.
Habt ihr Ideen, wo man sinnvollerweise ansetzen könnte um die Schallübertragung nach oben zu vermindern und das Wohnen für beide Parteien wieder "lebenswert" zu machen?
Vielen Dank
Peter
Vielen Dank
Peter
Hallo Mycraft,
danke für deine Rückmeldung, das habe ich mir fast gedacht und würde es auch machen wenn es tatsächlich was bringt.
Gibt es Systeme die sich bereits bewährt haben und besonders empfehlenswert sind? Insbesondere was Verarbeitung, Handhabung und natürlich auch Kosten betrifft.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Ergänzung: Am liebsten wäre mir ein System, wie das Stosilent direct system, bei dem die Dämmplatten direkt auf der Decke verklebt werden. Hat jemand Erfahrung mit diesem (oder einem ähnlichen) System? Sehe ich das richtig, dass das System von STO das einzige ist, dass auch tatsächlich Schall dämmt, während andere System nur die Akustik (also durch Akustikplatten) im Raum verbessern, oder geht das immer Hand in Hand?
Gruß
Peter
Gruß
Peter
Doc.Schnaggls08.11.16 11:46Hallo,
zu den Dämmsystemen selbst kann ich nichts sagen, allerdings hätte ich einen anderen Hinweis:
Bevor Du irgendwelche Platten an der Decke anbringst solltest Du Dir auf jeden Fall eine schriftliche Genehmigung des Eigentümers / Vermieters einholen. Stichwort: Bauliche Veränderung
Gerade bei schon nicht mehr ganz neuen Häusern kann so ein Dämmsystem auch mal gerne unerwünschte Folgen (z.B . Schimmelbildung durch mangelnde Hinterlüftung etc.) haben, die dann für den Mieter nicht nur teuer werden können sondern bei ungenehmigter Anbringung auch noch ganz andere rechtliche Folgen haben können.
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
