ᐅ Schallschutz bei Holzständerbauweise. Empfehlungen?
Erstellt am: 25.04.21 20:05
I
i_b_n_a_n25.04.21 22:14Achtung, alles Laienmeinung: Der Frequenzbereich der menschlichen Sprache liegt zwischen 2 und 4KHz. Diese möchtest du gerne ohne schwere Füllung der Zwischensparren möglichst gut dämpfen? Nun, die höchste Schalldämmung wird erreicht bei einer guten Entkopplung der Schichten (geht nicht mehr? oder ist eine abgehangene Decke unten drunter noch möglich) und noch dazu eine ausreichender Bedämpfung des Hohlraums (zur Vermeidung stehender Wellen). Dazu sollte der Zwischenraum gerade eben nicht vollständig ausgdämmt werden (so auch wie Trennwandplatten dünner als die Holzrahmen sein sollten -> 6cm Platten in 10cm Wänden = ca. 60%). Der OG Aufbau ist ja bereits recht gut geeignet den Trittschall zu dämpfen!
i_b_n_a_n schrieb:
Achtung, alles Laienmeinung: Der Frequenzbereich der menschlichen Sprache liegt zwischen 2 und 4KHz. Diese möchtest du gerne ohne schwere Füllung der Zwischensparren möglichst gut dämpfen? Nun, die höchste Schalldämmung wird erreicht bei einer guten Entkopplung der Schichten (geht nicht mehr? oder ist eine abgehangene Decke unten drunter noch möglich) und noch dazu eine ausreichender Bedämpfung des Hohlraums (zur Vermeidung stehender Wellen). Dazu sollte der Zwischenraum gerade eben nicht vollständig ausgdämmt werden (so auch wie Trennwandplatten dünner als die Holzrahmen sein sollten -> 6cm Platten in 10cm Wänden = ca. 60%). Der OG Aufbau ist ja bereits recht gut geeignet den Trittschall zu dämpfen!Wie sieht’s denn mit den Wänden von Raum zu Raum aus? Aktuell: Gipskarton, OSB, Holzständer 10 cm, OSB, Gipskarton.
Sollte man das ebenfalls mit Zellulose z.B. ausfüllen?
I
i_b_n_a_n26.04.21 08:13einfach 6cm Trennwandplatten (Mineralwolle, je m² ca. 2-2.5€) rein - fertig (es sei denn alles ist bereits geschlossen, dann lassen wie es ist 😉)
Reini123426.04.21 09:04Warum sollt die Decke nicht gedämmt werden? Bei meinem Holzständerhaus war das von Anfang an Standard. Sparren mit Holzfaserdämmung/OSB/Schüttung/Estrich/Bodenbelag. Die Sparren sind noch sichtbar und nur zur Hälfte gedämmt. Man hört trotzdem fast jeden Schritt im Obergeschoss. Ich hoffe das liegt am "Kork"-Laminat, welchen ich in 10 Jahren mal raus schmeissen kann.
I
i_b_n_a_n26.04.21 19:25Reini1234 schrieb:
Warum sollt die Decke nicht gedämmt werden? Bei meinem Holzständerhaus war das von Anfang an Standard. Sparren mit Holzfaserdämmung/OSB/Schüttung/Estrich/Bodenbelag. Die Sparren sind noch sichtbar und nur zur Hälfte gedämmt. Man hört trotzdem fast jeden Schritt im Obergeschoss. Ich hoffe das liegt am "Kork"-Laminat, welchen ich in 10 Jahren mal raus schmeissen kann.Eine komplette Elimentation von Trittschall vom OG zu EG wird nie erreichbar sein. Wenn man aber jeden Schritt deutlich hört ist irgend etwas faul. Vermutlich ein nicht auf Schallunterdrückung optimierter Aufbau?Meine wenige Erfahrung mit eigenen Bauten, aus Gesprächen mit Architekten etc. sind so das hier oft zu wenig Wert drauf gelegt wird (teils nicht mal die Mindestanforderungen erfüllt werden bei Mietwohnungen bzw. Mehrfamilienhaus)
Nachträglich diese Situation zu verbessern ist immer sehr schwierig und teuer 🙄
