Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Mir ging es hier lediglich um die kleinen Fugen zwischen den Steinen. So um die 2-5mm groß. Die Stoßfugen.[...] was ist besser: komplett offen lassen und hoffen, dass der Putz das Problem löst
Oh, dann freue ich mich, mein inquisitorisches Urteil zu revidieren und Deinen Planer freizusprechen
Also. wenn es ca. 2 mm sind, dann entspricht das dem Soll-Maß der Stoßfugen. Bei den Großformatsteinen ist das üblich, daß die Verzahnung an den Steinköpfen die Vermörtelung ersetzt und die Stoßfugen regelmäßig trocken ausgeführt werden. Lediglich wo an dieser Stelle "geschummelt" wird (um die besagten unregelmäßigen Plan-Mauerlängen hinzudeichseln) und dabei Fugen im sonst üblichen Rahmen von 1 cm (oder mehr) entstehen, wäre auch bei Großformatsteinen ein mörteln auch der Stoßfugen angesagt.
Bei (auch hinsichtlich der Maße) regelgerechter Herstellung von Mauern aus Großformatsteinen ist aber die Zweiteilung von gemörtelten Lagerfugen und trockenen Stoßfugen fachgerecht, ohne daß dadurch die verwendeten Steinmaterialien lärmschutzmäßig in Generalverruf gekommen wären.
Im planmäßigen Rahmen sind diese Trockenfugen / Luftfugen korrekt und nicht gemörtelt auszufugen. Schäume gehören erst recht nicht dahin - auch wenn es Zeitgenossen geben soll, die auch an den tadellosesten Häusern noch mehrere Tuben Schaum und Silikon leerspritzen. Mauern ist jedoch keine Feinmechanik ! - entsprechend sind Ungenauigkeiten im Ganzmillimeterbereich hier völlig in Ordnung, kein Mangel und kein Grund zur Beunruhigung.
Snowy36
wir haben in einem kleinen Vorort von Ulm gebaut, nahe einer kleineren Straße (ca. 6000 Fahrzeuge am Tag).Die Straße ist etwa 20-30m entfernt, rechts und links von uns gibt es noch eine Baulücke.
Als Mauerwerk kommt ein Poroton Ziegel zum Einsatz
Jedenfalls wurde uns während des Verkaufs versichert, dass Schall definitiv wenn dann nur durch Fenster ein Thema wäre, weshalb wir spezielle Rollladenkasten und teilweise auch Schallschutzfenster genommen haben.
Momentan haben wir noch ein Gerüst am Haus stehen, was mit Haus und Boden verbunden ist. Der Außenputz ist noch nicht darauf und folgt erst noch. Was uns verunsichert ist, dass wir die Straße immer hören und je nach Wind und Witterung noch deutlicher, und zwar auf jedem Geschoss und im Prinzip in allen Räumen, auch dort wo Schallschutzfenster (Klasse 3) sind. Es ist, als wäre ein Fenster dauergekippt. Wenn wir mit dem Ohr an der Wand entlang gehen, hören wir die Geräusche wirklich deutlich durch die Wand kommen. Im Bereich der Fenster ist es viel leiser. Es ist eindeutig, dass der Schall durch das Mauerwerk kommt. In Bereichen, wo Betonpfeiler eingezogen wurden, kommt kein Lärm durch. Um das Haus herum ist natürlich auch noch keine Bepflanzung, da frisch gebaut.
Wie ist Eure Erfahrung? Ist das eine generelle Schwachstelle der Ziegel? Und kann es sein, dass das Gerüst, welches mit Erdboden und Hauswand verbunden ist, derart deutlich den Schall überträgt? Und können wir darauf hoffen, dass mit Fertigstellung des Außenputzes die Mauerwerksfugen derart geschlossen werden, dass wir die Straße nicht mehr hören werden?
Bin sehr interessiert an Euren Erfahrungen / Meinungen
Gruß
Patrick
Wie ist denn der Status dazu , habt ihr das Problem lösen können ?
Bierbaum
nachdem jetzt einige Zeit vergangen ist, würde mich interessieren, ob mit den Außenputz die Schallproblematik behoben wurde oder ob andere Maßnahmen ergriffen würden?
Viele Grüße
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100916 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz?
1Große Stoßfugen im Rohbau noch innerhalb der Akzeptanz oder Mangel? 40
2Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
3Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 643
4Innenwände Mauern oder Trockenbau? 17
5Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? 25
6Grillecke Mauern Höhenunterschied 24
7Gartenmauer mauern - Materialien und Vorgehen? 18
8Wieviel Abweichung beim Mauern ist akzeptabel? 29
9Mauern mit FBR Roboter Hadrian X - Seite 1056
10Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
