ᐅ SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern
Erstellt am: 12.01.21 23:47
*Dipol*26.01.21 16:30
kurzy schrieb:
... dass die BK-Netze absehbar bis auf 1006 Mhz ausgeweitet werden.
Das ist nur der erste Schritt, der in den aktuellen aktiven und passiven Bauteilen bereits umgesetzt ist. In einigen BK-Netzen wie z. B. in den Benelux-Ländern ist man sogar schon weiter, siehe unten.
kurzy schrieb:
Könnte man nicht z.B. einen Axing TZU 198-62 Tiefpassfilter oder etwas besseres/baugleiches in die BK-Einspeisung setzen? Damit wären die BK-Frequenzen ab 950 Mhz gesperrt und man hätte in der Sat-Einspeisung kein Ungemach.
Dass dann einige Kabel-Programme wegfallen, ist klar. BK nutze ich derzeit jedoch nur für einige UKW-Tuner.
40 dB Sperrtiefe zusätzlich zur Eingangsselektion eines Multischalters oder einer Einschleusweiche verhindern Interferenzen und Intermodulationen zuverlässig. Es gibt auch spezielle Einkabelmatritzen von JULTEC (mit Kennung X für ausgewählte Kabelnetzbetreiber), mit denen es keine Frequenzkollisionen gibt und DVB-C-Programme sind nicht betroffen.
Vodafone hat UKW im KDG-Netz abgeschaltet und bis das auch in den ehemaligen KBW- bzw. Unitymedia-Netzen erfolgt, ist es nur eine Zeitfrage.
Link: DOCSIS 3.1, Fig.2.
Octrineddy26.01.21 16:35
keine Links poste, wurdest du nicht deswegen schon mal gesperrt? 😉
*Dipol*26.01.21 16:43
Mist, in dem Moment war mir das nicht bewusst und Löschung ist nicht mehr möglich.
kurzy26.01.21 16:58
besten Dank für die Antwort und den Link. Ein Admin wird diesen ja löschen können.
DOCSIS 3.1
Application Note von R&S
erster Treffer bei google
"Vodafone hat UKW im KDG-Netz abgeschaltet und bis das auch in den ehemaligen KBW- bzw. Unitymedia-Netzen erfolgt, ist es nur eine Zeitfrage."
Ja richtig. Ich hab meiner Mutter in Norddeutschland eine 5-EUR-Dbox2 mit Neutrino hinstellen müssen als "UKW-Tuner"
vodafoneunitymediaukwdocsis
