Sanierung Zweifamilienhaus 1936 Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 11 Votes
leschaf
Donnerstag und Freitag ist wieder einiges passiert:
Der Rohbauer hat fertig und jetzt auch die Außenwand für die Terrassentür vorbereitet! Außerdem sind die ersten Fenster drin, wir sind sehr angetan vom Look & Feel :)
Hier mal das 1,8x1,8m Fenster in einem der Kinderzimmer:
Rohbauzimmer mit großem Fensterrahmen aus Holz; bröckelnde Wand, Blick nach außen auf Bäume.
Und unten im EG die Küchentür und das verbarrikadierte Loch für die Hebeschiebetür:
Renovierungsraum: freigelegte Ziegelwand, Holzbalkendecke, OSB-Verkleidung, Terrassentür links.
Bis auf Haustür und besagte Terrassentür werden denke ich morgen dann alle Fenster drin sein - wir haben also den Tiefpunkt des Aussehens der Baustelle vermutlich und hoffentlich durchschritten! :)
leschaf
Ich würde auch sagen von innen. :) Klar sind da noch viele Baustellen, aber immerhin liegt kein Bauschutt mehr rum, alle Stahlträger sind drin, usw!
Tassimat
Tassimat
Dann warte mal ab, wie die Elektriker oder Sanitärinstallateure arbeiten.
Wenn die wollen können die eine Menge Dreck verursachen.
Was passiert denn mit dem ganzen Innenputz? Muss der noch runter, oder wird einfach drüber gearbeitet? Hält der alte überhaupt noch, wenn da jetzt schon soviel abgeplatzt ist?
leschaf
Zumindest der Elektriker ist bisher recht reinlich unterwegs :p
Beim Putz wissen wir es noch nicht ganz genau. Im EG ist nicht mehr wirklich viel alter Putz vorhanden, da kommt auf jeden Fall komplett neuer drauf. Bin ich auch nicht wirklich traurig drum, da unten ja vom Mieter sehr viel geraucht wurde und der Geruch auf jeden Fall raus muss.
Im DG und OG ist der alte Putz größtenteils eigentlich in Ordnung und beim Tapeten abmachen intakt geblieben. Da ist meine Hoffnung, dass wir nur an den Fenstern / Montageschlitzen ausbessern und dann drüber spachteln. Hier wurde nicht geraucht. Aber mal sehen, wie es dann am Ende aussieht.
leschaf
Der Heizi hat heute endlich eine Wärmepumpe bestellt. Die Architektin hat ihn etwas bearbeitet und er ist von Nibe (12+ Monate Lieferzeit) auf Wolf umgeschwenkt - Lieferung September/Oktober. Sehr gute News, falls es dann so kommt. Und zusätzlich ist die Wärmepumpe noch 3T€ günstiger (wir kommen laut Heizlastberechnung mit 9kw statt der geplanten 12 hin) und hat im Gegensatz zur NIBE R290 als Kühlmittel, was nochmal 5% auf die gesamte Installation gibt (also auch nochmal mehrere T€). Guter Tag :)
Morgen kommt der Trockenbauer und fängt nächste Woche an. Der Elektriker kommt dann auch wieder (da gab es wohl krankheitsbedingt ein paar Ausfälle in den letzten Wochen).
Alle Fenster sind drin und es gab nur einen Fehler (Fensterbauer hat sich bei einem Fenster um 2cm vermessen - wir haben jetzt im Wohnzimmer 2cm mehr Fenster und 2cm weniger Brüstungshöhe, das vorbetonierte musste dafür wieder rausgeschlagen werden). Außerdem haben sie zwei nicht symmetrische Fenster im DG erst speigelverkehrt eingebaut - das aber dann auch schnell korrigiert. Die Hebeschiebetür kommt auch schon in 2 Wochen.
Ähnliche Themen zu Sanierung Zweifamilienhaus 1936 Erfahrungen?
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 210
4Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
5NIBE F 470 Einstellung - Seite 534
6Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
7Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
8Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 678
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 66491
10Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
13Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 325
14Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
15Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis - Seite 18112
16Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? - Seite 212
17TMP Weru Kebotherm Fenster Erfahrungen - Seite 211
18Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung - Seite 565
19Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 843
20Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? - Seite 750
