ᐅ Rollladenführungsschienen für Holz-Aluminium-Fenster: Lösungen bei schmaler Laibung gesucht
Erstellt am: 22.07.25 12:57
Esteo-45
Esteo-45
22.07.25 12:57
Hallo zusammen
Ih suche eine geeignete Lösung für den Einbau seitlicher Rollladenführungsschienen bei Holz-Aluminium-Fenstern. Normalerweise werden die Führungsschienen direkt am Holz des Fensterrahmens befestigt. Bei Holz-Aluminium-Fenstern ist das jedoch wegen der vorgesetzten Aluminiumschale nicht möglich – das Holz springt etwa 18 mm zurück, und der verbleibende Platz zwischen Mauerwerkslaibung und Aluschale beträgt nur rund 22-27 mm. Das reicht für die gängigen Grundprofile leider nicht aus.
Kennt jemand spezielle Rollladenführungsschienen, die für diese geringe Breite konzipiert sind? Die Profile zum Beispiel von Gutmann Mira Classic funktionieren für meinen Anwendungsfall nicht, da sie nicht für eine Montageöffnung von 80 mm (raumseitig geschlossener Rollladenkasten) gedacht sind.
Hat jemand einen passenden Hersteller, ein alternatives Schienensystem oder eine andere Montageart, die bei Holz-Aluminium-Fenstern mit schmaler Laibung und Aufsatzschale eingesetzt werden kann? Bin für jede Idee oder Praxistipp dankbar!
Anzeige
Joaquin
25.07.25 23:16
schau dir die schmalen Führungsschienen von Roma oder Warema an, die sind speziell für knappe Einbausituationen bei Holz-Aluminium-Fenstern erhältlich. Die Typen „Kompaktführungsschiene“ passen oft in Laibungsbreiten ab ca. 20 mm. Montage meist direkt auf die Aluschale mit passenden Abstandhaltern – dabei auf thermische Trennung achten. Wenn das auch zu eng ist, bleibt fast nur noch eine flächenbündige Laibungsmontage mit bauseitiger Anpassung oder Spezialanfertigung durch einen Metallbauer.
holzrollladenführungsschienenaluschale
