ᐅ Rollladen per App steuern Neubau
Erstellt am: 09.10.9 09:17
Botan12 09.10.9 09:17
Ich möchte gerne meine Rollladen per App steuern.
Ich bin gerade im Neubau und die Elektrik ist dran.
Es sind insgesamt 13 Rollladen, leider hat mein Elektriker nicht soviel Erfahrung damit und hat mich gebeten selber nach etwas zu schauen.
Budget ist nicht so hoch, für das Material bis 500€, findet man da etwas vernünftiges oder würdet ihr es dann lieber sein lassen?
Araknis 09.10.9 10:02
500€ für welches Material? Nur die Steuerung?
Wenn du an jedem Rollladen, bzw. dort wo seine Bedienung ist, eine gute (!) WLAN-Abdeckung hast, dürften z.B. Shelly 2.5 die günstigste Lösung sein. Die werden hinter normalen Rollladen-Tastern (nicht Schalter) montiert. Müsstest halt mal deinem Elektriker den Anschlussplan zeigen, ob er was damit anfangen kann. Alternativ, wenn es nur um Rollläden geht, könnte man auch Somfy nehmen (auch wenn ich das Zeug sonst nicht leiden kann). Da sind die Motoren aber auch etwas teurer und wenn dein Budget eh knapp ist, musst du dir das mal ausrechnen (lassen).
Botan12 09.10.9 10:12
Wenn du an jedem Rollladen, bzw. dort wo seine Bedienung ist, eine gute (!) WLAN-Abdeckung hast, dürften z.B. Shelly 2.5 die günstigste Lösung sein. Die werden hinter normalen Rollladen-Tastern (nicht Schalter) montiert. Müsstest halt mal deinem Elektriker den Anschlussplan zeigen, ob er was damit anfangen kann. Alternativ, wenn es nur um Rollläden geht, könnte man auch Somfy nehmen (auch wenn ich das Zeug sonst nicht leiden kann). Da sind die Motoren aber auch etwas teurer und wenn dein Budget eh knapp ist, musst du dir das mal ausrechnen (lassen).Also Rollladenmotoren sind dran, es geht nur um die Steuerung gerne per WLAN.
Man findet halt wirklich sehr viele verschiedene Anbieter, shelly 2.5 schaue ich mir Mal an gerne auch weitere Tipps.
In der Ruine 09.10.9 10:43
Den Shelly würde ich auch empfehlen. Originalsteuerung bleibt, immer ganz wichtig für Mitbewohner denen Smarthome ein Graus ist. Ist quasi on top.
bauenmk2020 09.10.9 16:20
Bei uns hat der Elektriker die Jalousie-Schalter als Taster ausgeführt damit man dahinter dann die Funkaktoren verbauen kann. Haben welche von Eltako mit enocean Funkprotokoll.
Macht dir der Elektriker dies dann rein oder hat er sein Gewerk schon fertiggestellt?
Stefan001 11.10.11 12:11
Araknis schrieb:
Wenn du an jedem Rollladen, bzw. dort wo seine Bedienung ist, eine gute (!) WLAN-Abdeckung hast, dürften z.B. Shelly 2.5 die günstigste Lösung sein. Die werden hinter normalen Rollladen-Tastern (nicht Schalter) montiert. Ich denke die Shellys funktionieren auch mit Schaltern.Ähnliche Themen
