Rollladen per App steuern Neubau
4,80 Stern(e) 5 Votes
Botan12
Ich möchte gerne meine Rollladen per App steuern.
Ich bin gerade im Neubau und die Elektrik ist dran.
Es sind insgesamt 13 Rollladen, leider hat mein Elektriker nicht soviel Erfahrung damit und hat mich gebeten selber nach etwas zu schauen.
Budget ist nicht so hoch, für das Material bis 500€, findet man da etwas vernünftiges oder würdet ihr es dann lieber sein lassen?
Araknis
Araknis
500€ für welches Material? Nur die Steuerung?
Wenn du an jedem Rollladen, bzw. dort wo seine Bedienung ist, eine gute (!) WLAN-Abdeckung hast, dürften z.B. Shelly 2.5 die günstigste Lösung sein. Die werden hinter normalen Rollladen-Tastern (nicht Schalter) montiert. Müsstest halt mal deinem Elektriker den Anschlussplan zeigen, ob er was damit anfangen kann. Alternativ, wenn es nur um Rollläden geht, könnte man auch Somfy nehmen (auch wenn ich das Zeug sonst nicht leiden kann). Da sind die Motoren aber auch etwas teurer und wenn dein Budget eh knapp ist, musst du dir das mal ausrechnen (lassen).
Botan12
Also Rollladenmotoren sind dran, es geht nur um die Steuerung gerne per WLAN.
Man findet halt wirklich sehr viele verschiedene Anbieter, shelly 2.5 schaue ich mir Mal an gerne auch weitere Tipps.
In der Ruine
In der Ruine
Den Shelly würde ich auch empfehlen. Originalsteuerung bleibt, immer ganz wichtig für Mitbewohner denen Smarthome ein Graus ist. Ist quasi on top.
bauenmk2020
bauenmk2020
Bei uns hat der Elektriker die Jalousie-Schalter als Taster ausgeführt damit man dahinter dann die Funkaktoren verbauen kann. Haben welche von Eltako mit enocean Funkprotokoll.
Macht dir der Elektriker dies dann rein oder hat er sein Gewerk schon fertiggestellt?
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 830 Themen mit insgesamt 13615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollladen per App steuern Neubau
1Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen? - Seite 858
2Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
3Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
4Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 438
5Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 1079
6Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light? - Seite 2305
7 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
8Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
9Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
10FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
11Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
12Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
13Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 222
14elektr. Rollläden / Schalter - Seite 217
15WLAN Access Points - nur welche? - Seite 959
16Rollladen (wo) verzichtbar? 26
17Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
18Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
19Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
20Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
