Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr
remser76578
Hallo allerseits,
in unserem Mehrfamilienhaus ist eine alte Rittal Werk Art.Nr. 6000/6001 Wechselsprechanlage mit Klingelanlage verbaut. Einem Familienmitglied kam die Idee, die Gegensprechanlage (?) im ersten OG zu demontieren und eine andere Klingel einzubauen. Leider hat es nicht funktioniert wie gedacht und ein Rückbau, wie es vorher war, war nicht möglich, da der Urzustand nicht gemerkt oder fotografiert wurde.
Seitdem funktioniert die Türöffner-Funktion im 1. OG und 2. OG nicht mehr, im EG jedoch schon. Die Klingel funktioniert in allen drei Stockwerken. Wir versuchen das Problem nun zu beheben, per Try and Error, jedoch ohne Erfolg. Ich habe auch schon mit dem Googlen angefangen, aber bei einer solch alten Sprechanlage, so spezifisch für das Problem finde ich da nichts zu. Alle Sicherungen sind drin. Wenn man die Kabel untereinander vergleicht, passen auch keine Farben zueinander, wie man sieht.
Könnt ihr mit den angehängten Bildern etwas anfangen, wo das Problem liegt und ob die Verkabelung korrekt ist?
Alternativ denke ich inzwischen darüber nach, Geld in die Hand zu nehmen und das alles zu erneuern. Da bräuchte ich aber eine Anlage, die mit der Verkabelung kompatibel ist, oder müsste ich dafür neue Kabel durch die Kanäle ziehen? Stichwort: Wechselsprechanlage.
Habt ihr Rat oder in diesem Fall eine Produktempfehlung?
Viele Grüße und Danke!
Alte Türsprechanlage mit Drahtverdrahtung und Beschriftung Sprechen Tür Ein Aus an der Wand
Alte Türsprechanlage mit Schraubklemmen, Drähten und zwei Tasten Sprechen/Tür und Ein/Aus.
Alte Wand-Gegensprechanlage mit Lautsprecher, Kabeln und zwei Tasten: Sprechen/Tür und Ein/Aus.
Wandmontiertes Elektrik-Panel mit vier Terminalblöcken, blauen und roten Drahtverbindungen.
Hände halten schwarze Elektronikbox mit roten, grünen und rosa Kabeln; Aufschrift Kontrolle sichtbar.
Offener Wandkasten mit vielen bunten Kabeln und einem schwarzen Elektronikmodul.
Zuletzt aktualisiert 05.11.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 825 Themen mit insgesamt 13577 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr
1Verkabelung Telefonanschluss / LAN - Seite 425
2Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
3LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
4Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
5Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 2103
6Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
7Wegen Netatmo Klingel beim Access Points die Abstrahlung einstellen? 20
8Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 233
