Reicht ein Router für das ganze Haus?
4,90 Stern(e) 8 Votes
hampshire
Die Netzwerke sind nicht vollständig getrennt, es gibt ein paar Vorkehrungen und getrennte IP-Adressbereiche - offen wäre anders.
Wenn ein Arbeitgeber einen Heimarbeitsplatz einrichtet, hat dieser für die Sicherheit zu sorgen, nicht der Arbeitnehmer.
Ich bin selbständig und verantworte mein Risiko auch selbst.
Tarnari
Tarnari
Mit Verlaub, wenn ihr mit diesem Vorwissen in den MM geht und nach zwei Routern fragt. Wird das Chaos perfekt. Zwei Router ohne entsprechende Konfiguration machen nur Probleme.
Wie schon zuvor gesagt, ihr verwechselt vermutlich etwas. Router hat erstmal gar nichts mit WLAN zu tun.
Was du wahrscheinlich meinst, ist eine All-In-One-Box à la Fritzbox oder Speedport.
Die decken mehrere Funktionen ab. Technisch sind sie Modem, Router und WLAN-Accesspoint in einem.
Wenn eure beiden Wohneinheiten nicht verbunden sind (also Netzwerkkabeltechnisch), dann wird das nix werden. Bzw. es ist ein Lotto-Spiel wieviel WLAN ankommt.
Sind sie miteinander verbunden, dann sind wir bereits zuvor gesagt Accesspoints die Lösung. Je ein Router (bspw. je eine Fritzbox) pro Wohnung wird Euch ohne Kenntnisse, wie sie konfiguriert sein müssen, nur vor Probleme stellen. Es sei denn es sind zwei unabhängige Anschlüsse ins I-Net.
Schimi1791
Schimi1791
Ich oute mich nun mal als wahrscheinlich der User mit der einfachsten und primitivsten Internetkonfiguration hier im Forum :D
Wir haben einen "Router" (Fritzbox 7590) im Wohnzimmer und auf jeder der drei Etagen einen einfachen Repeater. Die Geschwindigkeit ("Highspeed") der Verbingung wird insgesamt mit max. 60 MBit angegeben (und das erst seit ca. 18 Monaten). Für uns (!) ist diese einfache - und sicherlich primitiv(st)e - Konfiguration zu 99% ausreichend. Auf allen Etagen kann gleichzeitig - sogar in HD :) - "gestreamt" werden, obwohl zwei der Fernseher per WLAN eingebunden sind.
In einem Neubau würde ich aber sicherlich eine andere Konfiguration wählen.
rick2018
rick2018
Sollte aber nicht als Beispiel dienen ;) mit 4k kann es schon knapp werden. So eine Lösung ist nur für Altbestand geeignt wenn man keine Leitungen ziehen kann/will…
hampshire
Wir haben ein Holzhaus mit Zellulose Dämmung. Die Wände dämpfen das WLAN Signal enorm - es ist nicht nur Stahlbeton. Die moderne Bauweise ist WLAN unfreundlich. Die Frage ist nicht ob, sondern wohin LAN Verbindungen verlegt werden. Spätestens wenn Kinder zu Jugendlichen werden wird es bei reiner WLAN-Repeater-Versorgung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unerfreulichen täglichen Diskussionen kommen. Zudem wird der WLAN Standard nicht in Sachen Reichweite aufgebohrt (Strahlungsverordnungen), wohl aber nehmen sich Anwendungen zunehmend Bandbreite (Trend hält seit 20 Jahren an und ein Ende ist nicht abzusehen). Ein kleiner Blick nach vorne relativiert die LAN Verlegekosten.
Schimi1791
Schimi1791
Gerade erst am letzten Wochenende habe ich Suicide Squad in 4k angeschaut, während die Frau in Rosamunde Pilcher (HD) schwelgte und das Kind in Riverdale (HD) eintauchte ...
Home-Schooling und Home-Office konnten in den vergangenen Monaten auch zufriedenstellend erledigt werden.
Aber wie gesagt/geschrieben: In einem Neubau/-kauf würde ich aber sicherlich eine andere Konfiguration wählen.
Siche(re)r ist siche(re)r
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13596 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reicht ein Router für das ganze Haus?
1Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 553
2(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
3Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 3146
4WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
5LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
6WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 244
7WLAN Access Points - nur welche? - Seite 959
8Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
9Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 380
10Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
11TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? - Seite 314
12Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
13Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
14WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
15Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 9145
16LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 18262
17Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
18Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 776
19Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 6103
20Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen - Seite 1361805
