ᐅ Reicht ein Router für das ganze Haus?
Erstellt am: 22.08.21 12:37
Heidi1965
22.08.21 12:37
In unserem Neubau haben wir oben ein komplett getrennte Einliegerwohnung für unseren Sohn.
Jetzt taucht die Frage auf ob ein Router unten bei uns reicht und unser Sohn oben noch WLAN nutzen kann; notfalls mit einem Repeater. Unser Installateur meint, das wird schwierig weil in den neuen Häusern so viel Beton und Eisen verbaut ist. Besser wäre ein eigener Router oben.
Andere "Schlaue" aus der Familie meinen, das wäre alles quatsch. Die neuen guten Router könnten das problemlos. Sogar ohne Repeater. Woran erkennt man denn einen guten Router.
Hat jem. Erfahrungen auf diesem Gebiet?
guckuck2
22.08.21 12:55
Das wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren dank Stahlbeton in der Zwischendecke. Wenn es funktioniert, wird es ihn qualitativ nicht glücklich machen.
Das benötigte Gerät ist ein Accesspoint, der per Kabelverbindung mit dem gleichen Netzwerk des Routers im EG verbunden wird.
O
Obermuh
22.08.21 13:15
Habt ihr Netzwerkkabel legen lassen, zumindest mal eins von unten (wo der Router stehen wird) nach oben (wo der Access Point hin kann)?
Der klassische Repeater der gerne mal mitverkauft wird macht einen jungen Menschen selten glücklich, zu viele Verluste. Hier würde es absolut Sinn machen einen Accesspoint über eine Kabelverbindung zu verbauen.
Es gibt tolle System dir auch für Laien einfach einzurichten sind (Linksys, eero, etc.). Je nach Größe/Grundriss/Baustoffe eventuell auch gleich in ein Mesh mit 3-4 Accesspoint investieren. Das sind wenige hundert Euro und man ist gut ausgestattet.
jonhebbe
22.08.21 13:16
Repeater sind generell Schwachsinn. Wie mein Vorredner schon sagte: Access Point an einem Netzwerkkabel installieren und alle sind glücklich.
hanse987
22.08.21 13:18
Genau diese beiden Aussagen beißen sich. Wenn euer Sohn das Internet von euch mitbenutzt ist er in eurem Netzwerk. Da ist im Standard nix mit Trennung, außer du gibst ihm den meist kastrierten Gastzugang.
Wenn euch die fehlende Trennung egal ist, dann ist die Standardlösung im Neubau eine LAN-Kabelverbindung von euerem Netzwerkverteiler zu seinem. Repeater sind eine Notlösung und im Neubau kann dieses ja leicht vermeiden. Betondecke und Fußbodenheizung sind meist der Tod des WLAN´s.
Gudeen.
22.08.21 14:49
Die Sendeleistung von WLAN geraten ist übrigens gesetzlich beschränkt. Einen "guten" Router zu kaufen bringt also für die Reichweite nur bedingt etwas. Gerade bei 5ghz ist an der Betondecke aber wahrscheinlich eh Schluss...
routernetzwerkkabelneubauwlanaccesspointkabelverbindungbetondecke
