ᐅ Reichsformatziegel eines Weinkellers streichen
Erstellt am: 09.05.17 22:17
MartinL schrieb:
Der Keller wurde 2002 neu gebaut. Die Ziegel sind bereits etwas älter - wie alt weiß ich leider nicht.
Ziemlich alt. Mit Reichsformatziegeln ist gemeint, daß sie wohl von Hausabbrüchen stammen dürften - ich denke kaum, daß sie nochmal jemand neu auflegt. Auf Bildern würde man ja nur sehen können, daß es Vollziegel sind - aber den minimalen Größenunterschied zum heutigen "Normalformat" (das Reichsformat war einen Zentimeter länger, einen halben Zentimeter breiter und sechs Millimeter flacher) erkennt man dort nicht. Das reicht aber, um sie in aktuellen Bauten konstruktiv nicht mehr nutzen zu können. Daher finden sie entweder rein dekorativ Verwendung, oder eben für Kleinst-Bauvorhaben. Also wenn jemand einen Grill Mauern will, oder Weinregale.
Unmittelbar nach dem Untergang des Reiches / Ende des zweiten Weltkrieges hatte die junge Bundesrepublik wichtigeres zu tun, als Ziegelformate zu ändern. Ich kann aktuell nicht genau sagen, ob 1952 oder 1957 das neue Format kam. Das Reichsformat führte zu einem Raster von 13 cm, im Vielfachen also Einem Meter und Vier. Durch die Änderung des Formates "wiederholen" sich Maßzahlen "neu" im glatten Meterhythmus, was leichter zu merken ist.
Je größer eine Wandfläche, desto störender ist diese kleine Abweichung. Daher gibt es keinen Grund, das alte Format heute noch neu herzustellen (für den Bedarf zur dekorativen Verwendung reicht dem Markt die Versorgungslage mit Abbruchmaterial). Reichsformatziegel werden also mindestens 60 Jahre auf dem Buckel haben, eingeführt wurde es 1872.
Bis auf das leicht andere Format sind es stinknormale Vollziegel. Da sie eben immer "alt" sind, sehen sie weniger "geklont identisch" aus wie neue Ziegel, obwohl sie ja ebenfalls schon Industrieprodukte waren. Und sie waren als Vollziegel üblich - heutige Ziegel bekommt man häufiger durchlocht. Bei Vollziegeln ist man freier darin, sie auch mal auf die Seite gelegt zu verarbeiten.
Für einen Anstrich - den ich für Quatsch halte - bedeutet dies: die geeigneten Farben wären exakt die gleichen wie für heutige Ziegel.
Äh, sorry... der sieht aus wie ein Holländer, muss also nicht gerade alt sein!
In aller Kürze Grüsse
MartinL
10.05.17 20:52
Erst mal Danke für die Antworten und vor allem den historischen Hintergrund!!
So, ich hab nochmals nachgefragt.
Da war plötzlich von einer Art Klarlack die Rede, damit es schön glänzt.
Persönlich halt ich davon jetzt selber auch nichts. Aber der Keller gehört ja nicht mir, der Keller.
Was für ein Klarlack könnte das sein?
Danke!
Martin
vollziegelreichsformatklarlackkeller
