Redunandantes Heizsystem für wasserführenden Pelletofen?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Legurit
Es gibt Häuser die mit sehr wenig Masse gebaut werden und sich so sehr schnell wieder aufwärmen, da die Bauteile nicht so viel Wärme speichern/ schlucken. So baut man in DE allerdings eher nicht. Wenn es nur um 2°C geht mag das möglich sein... Dann lohnt der Aufwand aber 0. Warmwasser kostet 7.5€ bis 15 € im Monat - mehr ist da auch nicht zu sparen. Die Kosten für die 2°C hat @Saruss bei sich mal mit 30 kWh angegeben - also 7.5€ im Wintermonat.
Für gemittelte 100 € im Jahr treibst du dann diesen teuren und wartungsintesiven Aufwand.
Alex85
Zur Photovoltaik Anlage passt natürlich eine Wärmepumpe wunderbar, um den erzeugten Strom im Eigenbedarf zu nutzen. Um das zu optimieren, kann man die Systeme koppeln, bedeutet aber Mehraufwände in der Technik usw. Die einfache Variante wäre, in der Wärmepumpe Sperrzeiten zu hinterlegen bzw. konkrete Zeiten vorzugeben, an denen geheizt werden soll, zB 12 Uhr Mittags den Warmwasserspeicher zu laden, vor dem Sonnenuntergang noch mal nachladen und am nächsten Tag wieder von vorne.
Bedenke, dass du im KFW 55 mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung sowie Flächenheizung den Wärmeerzeuger stundenlang aus schalten könntest, ohne das auch nur zu merken (Eintrag auf Streichliste: Raumthermostate für die Fußbodenheizung). Vor diesem Hintergrund solltest du deinen Ofen bedenken und die Anforderung rein auf Optik und Ambiente beschränken. Wirtschaftlichkeit spielt da keine Rolle mehr.
Bieber0815
Streich mal gedanklich den Pelletofen und beschreibe ergebnisoffen, welches Ambiente (welche Art der Wärme) Du im Wohnraum haben möchtest.
Die Standard-Lösung scheint mir eher: Wärmepumpe (entweder Grabenkollektor-Wasser oder Luft-Wasser) mit Fußbodenheizung, optional ergänzt durch Photovoltaik.
Judyyy
Judyyy
Es gibt keine doofen Fragen
Über Sinn und Sinnlosigkeit mancher Dinge kann man sich einfach nicht streiten.
Es gibt so viele Sachen im Leben die einfach keinen Sinn ergeben, aber man tut sie einfach
Darum steht ja auch nur die Frage im Raum... wenn wir schon einen Pelletofen haben wollen, wie können wir ihn am besten mit einbeziehen oder besser gesagt.... wie kann ich ihn für mein Gewissen schön reden
Alex85
Der Tenor hier ist, dass es keinen Sinn macht, den Pelletofen mit in die Heizung einzubeziehen. Insofern bleibt nur der Verzicht auf die Einbindung, oder der erste Satz von dir gilt, den ich gerade zitiert habe.
Um es noch mal zu sagen, der Pelletofen ist im Sinne von "Haus heizen" quatsch. Diese punktuellen, hohen Heizleistungen sind im hochwärmegedämmten Neubau Unsinn. Da Hilfen auch Warmwassertaschen und sonstige Krücken nicht drüber hinweg.
Bau dir nen Ofen fürs Ambiente und achte darauf, dass seine Heizleistung möglichst gering ist.
Judyyy
Judyyy
Erst einmal vielen lieben Dank für eure zahlreichen Antworten
Tja ist zwar schade, wenn ich den Pelletofen nicht sinnvoll mit nutzen kann aber das ist auch kein Beinbruch und schon gar kein Grund, sich keinen anzuschaffen
Also ich persönlich brauch es nicht so warm aber meiner Frau wird es erst ab 24°C gemütlich und mir gefällt einfach die Atmosphäre. Näher möchte ich jetzt darauf nicht eingehen
Die Kosten für die 2°C hat @@Saruss bei sich mal mit 30 kWh angegeben - also 7.5€ im Wintermonat.
30 kWh bei welchem Heizsystem denn und Wärmestandard des Hauses?
Ich habe schon oft von horrenden Stromkosten wegen des Zuheizen von Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder schlechtlaufenden Wärmepumpen im Winter gelesen. Dem hätte ich halt gerne etwas gegengewirkt mit dem Pelletofen.
Würde es vielleicht ein Fünkchen bringen, wenn man über dem Pelletofen eine Absaugung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung anbringt?
So könnte ich mir das auch vorstellen.
Wäre dafür ein Puffer für Brauchwasser nötig oder kann man den dann weglassen?
Die Flächenheizung dient ja auch als Speicher.
Schöne Grüße
Judyyy
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Redunandantes Heizsystem für wasserführenden Pelletofen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
18Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
19Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
20Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
