Putzqualität und Ausführung Leistungsbeschreibung Q2 / Q3
4,30 Stern(e) 8 Votes
nordanney
Q2 ist normal ausgeführt nicht anstreichfertig! Außer, Du kannst mit einer unsauberen Wand leben, bei der man jede Unebenheit sieht.
Bookstar
Das hängt stark von der Firma ab. Q2 kann richtig gut aussehen oder eben wie bei uns eine Kraterlandschaft. Musst wissen wie gut du die Firma kennst. Wir hatten leider Pech und bei Q2 kannst du nicht motzen, wenn es auf einen Meter paar cm fehlt und Dellen über all sind.
hemali2003
Wir hatten das Thema auch... hatten dann Q3 beauftragt.
Problem war folgendes: die Oberfläche in Q3 war toll (gekörnt, so wie du es dir wahrscheinlich vorstellst), bis die Verputzer angefangen haben, die größeren Dellen abzuschleifen oder mit Gipsputz zu verspachteln.
Dann waren die Wände bzgl Streiflicht einwandfrei, aber die Oberflächen waren unterschiedlich - eben teils gekörnt, teils glatt. Letztlich hat mein Mann durch dünn abziehen (mit Gipsputz die gesamte Fläche) und schleifen ansatzweise Q4 hergestellt und ich bin froh drüber.
Ich hatte auch anfangs gedacht, mir würde sogar Q2 reichen, weil ich das körnige gut finde. Aber zumindest bei uns hat es so und auch mit Q3 nicht funktioniert.
Ich würde Q3 machen lassen und bei Bedarf auf (Richtung) Q4 nacharbeiten lassen.
Ich glaube, es kommt auch auf die Verarbeiter und die Materialien an. Aber ich bin überzeugt, dass unsere Verputzer es nicht falsch gemacht haben.
Q3 wäre perfekt gewesen für dünnes Malervlies oder einen Streichputz. Nur Farbe darauf wäre für uns nichts gewesen.
Curly
wir haben Q2 und bei uns ist überhaupt nichts körnig gewesen, sondern spiegelglatt. Darauf haben wir dann Malervlies tapeziert und das dann gestrichen, ist alles schön eben und glatt.
LG
Sabine
biyk001
Ist wirklich interessant die ganzen unterschiedlichen Erfahrungen zu hören
Der Bauträger stellt im Standard Q2 gefilzt (körnig) her. Da ich aber gerne eine glatte Wand ohne Körnung hätte habe ich einfach Sorge dass Q2 dann zu uneben wird.
Es kommt auf jeden Fall auf die Firma/Tagesform an und natürlich an eigenen Ansprüche. Ich persönlich möchte gerne eine glatte Wand, wenn dann hier uns da mal eine kleine Delle/Unebenheit ist, dann wäre es sogar ok für mich.
Aber das Risiko dass Q2 mit Glattputz am Ende im Streiflich (habe viel indirekte Beleuchtung) schlicht "unsauber" aussieht ist wohl viel größer als wenn ich gleich auf Q3 gehe. So zumindest mein Verständnis.
Aus dem Bauch sagte der Bauträger dass der Mehrpreis für Q3 mit Plattputz bei ca. 5000 Euro für 130qm liegt. Wäre für mich ok, wenn ich damit das Ziel erreiche. Ist das Preislich bei euch ähnlich gewesen?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1522 Themen mit insgesamt 13434 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Putzqualität und Ausführung Leistungsbeschreibung Q2 / Q3
1Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
2Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
3Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
4Mehrkosten für Kalk- statt Gipsputz realistisch? 16
5Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
6Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete 13
7Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
8Malervlies - Erfahrungen und Preise? 44
9Tapezierarbeiten Malervlies 15
10Wandbelag - Porenbeton Q2, Malervlies und Anstrich - Seite 218
11Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
12Malervlies oder direkt gestrichen? 14
13Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
14Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
15Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
16Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
17Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
18Bauträger oder doch Architekt? 15
19Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
20Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
