Putz rausgebrochen - was beim neuverputzen beachten?
Hyggeby
Hi zusammen, wir haben uns im Wohnzimmer einen "Kasten" ins Mauerwerk schneiden lassen, wo wir eine Klappkonstruktion drangebaut haben, die den Beamer aufnimmt. An sich ganz cool.
Problem ist, dass die Schrauben für das Scharnier im "Boden" des Kastens genau zwischen Mauerwerk und Putz gelandet sind und den Putz abgespalten haben, der ist also rausgebrochen.
Nun will ichs neu verputzen. Es fehlt Putz auf ca. 10cm Breite und bis zu 15mm Dicke.
Ich habe noch Hagalith FF Haftputz übrig - damals hat das ein Maurer gemacht. Den würde ich ungern für diese Minilücke nochmal kommen lassen.
Ich vermutel erstmal ordentlich säubern, dann Haftgrund drauf?
Danach in mehreren Schichten, bspw. erst 1cm, trocknen lassen, dann 5mm, dann Feinputz? Alle Schichten mit dem Hagalith?
Bin über Tipps maximal dankbar :)
Zuletzt aktualisiert 12.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1513 Themen mit insgesamt 13371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Putz rausgebrochen - was beim neuverputzen beachten?
1Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr? 15
2Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 653
3Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
4Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
8Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
9Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
10Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
11Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
12Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
13Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
14Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
15Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
16Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
17Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
18Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
