ᐅ Positionierung der Lüftungsanlage, Montage der Luftein/auslässe
Erstellt am: 10.06.21 10:47
K1300S
K1300S
10.06.21 10:47
Iceman888 schrieb:
Sinnvoll?
Nicht wirklich. Entweder ganz oder gar nicht.
Iceman888 schrieb:
Ist das ein Nachteil?
Nein, muss halt berechnet und das Gerät anhand dessen ausgelegt/ausgewählt werden.
Iceman888 schrieb:
In welcher Himmelsrichtung werden die An- und Absaugung an der Hausaußenwand montiert?
Das richtet sich nach der Mondphase. 😀 Scherz beiseite, da wir hier in Mitteleuropa meistens Westwind haben, bietet es sich an, die Frischluft nach Westen und Fortluft dann nach Norden/Süden/Osten zu legen. Oder halt Fortluft nach Osten und Frischluft nach Norden/Süden/Westen. Angeblich gibt es aber auch funktionierende Kombiblenden, die beide Ventile auf einer Wand ermöglichen, ohne dass es Probleme gibt.
RomeoZwo
10.06.21 10:53
Unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung steht im Keller, die An/Abluftöffnung ist im OG. Für die Rohre wird ein Schacht benötigt, den brauchst aber sowieso auch für die Lüftungsleitungen die im EG und OG aus der Decke kommen.
I
Iceman888
10.06.21 16:30
Und warum? Laut Selfio spielt es keine Rolle...
Snowy36
10.06.21 19:43
Den Keller nicht anzubinden finde ich Schmarren … willst du da dann dauernd runter laufen und manuell lüften ? Ist der Keller in der thermischen Hülle ? Dann mit anbinden .
K1300S
10.06.21 19:46
Das Problem ist die
Luft- und Temperaturaustausch. Außerdem stellt man die Anlage normalerweise immer auf leichten Überdruck ein. Das geht aber nicht, wenn der Überdruck sofort ausgeglichen wird.
I
Iceman888
10.06.21 22:44
ok. Habe ich dann an der Stelle nicht ein Problem mit Kondenswasser? Der Keller ist nicht beheizt!
kellerfrischluftfortluftüberdruck
