ᐅ Planung Downlights in der Küche
Erstellt am: 07.06.21 09:01
hampshire
07.06.21 14:45
Kriterien:
  • Welche Anzahl von Einbauleuchten würde euch denn unabhängig vom emittierten Licht optisch an der Decke gefallen?
  • Welche Aufgabe sollen die Leuchten übernehmen? (Funktionslicht fürs Arbeiten - Funktionslicht für den gesamten Bereich - Ambientelicht ...)
  • Diese Anzahl bestimmt dann die Leuchtmittel. (Abstrahlcharakteristik, Lichtstrom, Farbtemperatur --> Helligkeit auf der Oberfläche)
  • Für eine gute Farbwiedergabe unbedingt hohen CRI nehmen oder wenn es etwas geschönt werden soll Leuchten mit Spektrum für ästhetische Lebensmittelfarbwidergabe (gibt es für den gewerblichen Bereich)
  • Um in angenehmen Funktionslicht schattenfrei zu arbeiten reichen beispielsweise drei richtig ausgewählte Leuchten völlig aus, sechs falsch gewählte dagegen nicht.
  • Ein gutes Funktionslicht ist selten gleichzeitig auch ein gutes Ambientelicht - beides gleichzeitig denken aber nicht versuchen in einer Kombileuchte zu realisieren.
  • Leuchtmittel mit Donuthole vermeiden (ungleichmäßig helle Ringe im Lichtkegel).
Bertram100
07.06.21 18:40
(Zu) viele Spots in einem Wohnhaus sehen recht schnell "sachlich" aus. Vor allem wenn man viele hat. Ich habe Aufbauspots und finde das schon zu viel des Guten. Vielleicht tun normale Lampen oder Leuchtschienen es auch? Wäre wahrscheinlich auch günstiger.
K1300S
07.06.21 20:02
driver55 schrieb:
Ich würde eher 2 Paneele a 200€ setzen...
Dafür bekämst Du bei unserem Elektriker gerade mal die Einbautöpfe. Ohne Verkabelung natürlich.
Martial.white schrieb:
Halox100 würden reichen (kosten meist nur die Hälfte.
Bei uns nen Zehner weniger, dafür ist man aber deutlich eingeschränkter bei der Wahl der Strahler.
Wir haben in unserer Küche nur vier Strahler vorgesehen plus Dunstabzugshaube. Das sollte für eine überall ausreichend hohe Helligkeit sorgen. Es kommt nämlich auf den Lichstrom und den Abstrahlwinkel der Strahler an. Wenn Du acht davon nur für die Insel brauchst, kann da eigentlich nichts mehr für die restliche Fläche übrigbleiben.
Deliverer
08.06.21 15:10
Spots setzt man in Küchen immer über die Kanten der auszuleuchtenden Arbeitsflächen (also da, wo der Bauch ansteht ;-).
Weiter vorne blendet, weiter hinten wirft Schatten.
driver55
08.06.21 16:37
Selbst ist der Mann (Bauherr)! 😉
K1300S
08.06.21 17:03
Selig sind die, die Zeit dafür haben, denn ihnen gehört das Himmelreich. 😉
funktionslichtleuchtenstrahlerleuchtmittel
