ᐅ Planung Bad - Ideen?
Erstellt am: 20.07.17 14:48
Eldea 20.07.17 14:48
Ich bin am gestalten des Bades und irgendwie kommt mir nicht die zündende Idee. Ursprünglich dachte ich an eine T-Lösung, aber habe das nicht passend hinbekommen und da hatte ich das Gefühl, es würde auch nicht vom Licht her passen. Daher kam ich nun auf einen Vorschlag. Die Wand vorne habe ich mal mit 1,10 m geplant. Ich dachte an einen Sichtschutz, aber ob das wirklich so klappt, wie ich mir vorstelle, da bin ich mir nicht so sicher 😉
Wichtig ist uns eine Dusche mit 80x120m und ein Doppelwaschbecken, sowie ein Elektroheizgerät für Handtücher. Die Badewanne kann für eine Person sein. Vielleicht wäre es schön, wenn sie außen gefliest wäre.
Fliesen möchten wir in anthrazitgrau und weiß (vielleicht leicht ins beige rein).
Habt ihr evtl. noch eine zündende Idee, wie man die verschiedenen Sanitäranlagen usw verteilen kann?
Das Bad ist 5m x 2,82m. Bitte nicht wundern wegen qm. Auf dem Bild das kommt von meiner Planung und kam mit Sweat Home 3D nicht ganz auf die Maße im OG.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Waschbecken und Toilette
Kompaktes Badezimmer mit Waschbecken, Toilette, Dusche, Spiegel und dunklen Fliesen
3D-Badezimmer mit Badewanne auf Podest, Dusche links, dunkle Fliesen, violette Handtücher
3D-Bad mit Badewanne, Dusche, WC und Waschbecken im Grundriss sichtbar
ypg 20.07.17 15:07
Ihr wollt doch nicht wirklich Eure Schmuddelwäsche dort sammeln? [emoji15]
Problem sind wohl zwei Fenster: gibt es da noch Möglichkeiten, die zu schieben oder wegzulassen? Oder müssen sie wegen des EGs so sein?
Zum Planen wären die Maße hier vonnöten. Vielleicht magst Du den Grundriss mit Maßen mal einstellen?
Der Villeroy & Boch-Planer ist ansonsten ganz gut.
In aller Kürze Grüsse
ypg 20.07.17 15:17
Spontan gezeichnet:
Handgezeichnete Grundriss-Skizze mit Raumaufteilung und Möbeln
Eldea 20.07.17 16:54
Zwischensammeln würden wir die Wäsche schon gerne irgendwo oben, da wir leider keine Wäschewurf haben. Aber wird wohl eher eine Sammelbox. Die Waschmaschine steht dann aber im Keller.
Wegen Fenster könnte es schwer werden. Bauantrag und Statik sind schon durch. Denke ganz geringfügig geht das evtl. Da kenne ich mich nicht so aus.
Auf der einen Seite sind sie wie unten und beide sind mit den selben Abständen wie das zweite Fenster auf der jeweiligen Seite. Kann da später natürlich den Entwurf hochladen. Da ich aber lerne, werde ich es nicht vom Handy aus machen [emoji38]
Den Villeroy & Boch Planer werde ich mal testen. Danke für den Tipp
Eldea 20.07.17 18:03
So hier mal auf die Schnelle die genaueren Daten. Da fällt mir gleich auf, dass ich ein Abgasrohr übersehen habe
Badezimmer-Grundriss 14,14 qm mit Badewanne und Toilette in einem Hausplan
Eldea 20.07.17 18:57
Ok das versuche ich wohl nochmal [emoji85][emoji6]
villeroy & bochfensterplaner
