PKW Stellplatz auf Schotterrasen, Rasengitter etc.
4,70 Stern(e) 6 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
wir möchten einen zusätzlichen PKW Stellplatz vorsehen. Geplant ist Schotterrasen, jedoch ohne Detailplanung sondern nur im Vorentwurf. Die Außenanlagen machen wir weitgehends selber. Jetzt habe ich etwas bedenken wegen dem Schotterrasen und habe auf Rasengitter umgeschwenkt. Jedoch so näher die Ausführung des ganzen kommt, umso unsicherer werde ich da ich ja Material bestellen muss.
Z.B. wären die Rasengittersteine nicht mit einer herkömmlichen Rüttelplatte abrüttelbar und auch schwerere Fahrzeuge können Schäden hinterlassen. Grundsätzlich ist dieser Stellplatz auch vorgesehen um darüber in den hinteren Grundstücksbereich zu gelangen z.B. mit einem Minibagger. Ich möchte dann nicht die Steine beschädigen.
Bei Schotterrasen scheint mir das Problem bei nasser Witterung zu sein, so dass man hier einen eher unschönen - dreckigen - Stellplatz vorfindet?
Der Stellplatz wird von Besuchern genutzt werden und z.B. Autos, Minivans oder Motorrad / Fahrrad abgestellt werden. Zusätzlich soll eine Mülltonnenbox an den Platz angrenzen - also sollen die Mülltonnen da auch gut zu schieben sein.
Gäbe es da noch alternativen? Wir wollen/müssen die versiegelte Fläche gering halten.
X
xMisterDx
Warum sollte man Rasengittersteine nicht abrütteln können? Das Problem bei dem Zeug ist, dass der Rasen nur wirklich schön wird, wenn nur selten ein Fahrzeug dort parkt.
Warum denn Rasengitter und kein versickerungsfähiges Ökopflaster?
Schwere Mülltonnen über Rasengitter oder gar Schotter ziehen... das wird kein Vergnügen.
Fuchur
noch schlimmer wird Schee schippen. Das ist dann echte Strafarbeit, ich hatte das mal in einem gemieteten Haus.
motorradsilke
Auf keinen Fall Schotter, wenn da Motorräder rauf sollen. Das fährt und steht sich nicht gut und ist immer nervig.
bauenmk2020
bauenmk2020
Wegen Abwassergebühren. Und ich möchte die Stelle ggf. für eine Zisterne vorhalten. Falls ich doch mal eine einbauen will, dann ist der Stellplatz hierfür gedacht und ich kann das Rasengitter leichter zurückbauen.
Von den Boxen zur Straße wären es ca. 2-3m
Den Stellplatz müsste ich nur räumen wenn tatsächlich Not wäre. Ggf. kann der Stellplatz mal überdacht werden (carport). Für die Mülltonnen müsste ich dann 2-3m räumen.
WilderSueden
WilderSueden
Rasengitter würde ich nie machen. Ist einfach total hässlich und unpraktisch mit den vielen Löchern.
Blumen-Schotter-Rasen hatte ich ursprünglich mal für die Einfahrt angedacht, dann aber verworfen und doch lieber gepflastert. Hauptsächlich wegen der Thematik mit der Schneeräumung. Für einen Besucherstellplatz fände ich das aber absolut OK. Hinter dem Haus ist auch ein Weg geplant, den ich als BSR anlegen will, damit werde ich hoffentlich diese Woche fertig. Schotter 0/16, darauf werden dann 2cm Kompost eingerecht und alles abgerüttelt. Einsaat dann mit einer Mischung für Blumen-Schotter-Rasen.
Der konventionelle Schotter-Rasen unterscheidet sich vom BSR dadurch, dass beim Schotter-Rasen in der Regel 50% Mutterboden gemischt wird und hauptsächlich mit Gräsern eingesät wird. Beim BSR hat man einen hohen Anteil an Kräutern und durch den höheren Schotteranteil sollte der deutlich weniger verschlammen.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1471 Themen mit insgesamt 20576 Beiträgen
Ähnliche Themen zu PKW Stellplatz auf Schotterrasen, Rasengitter etc.
1keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz? 11
2Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
3TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
4Stellplatz am Haus sein, der von drei Seiten einegezäunt ist?? - Seite 556
5Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen 13
6Stellplatz Baden Württemberg - Seite 313
7Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? - Seite 350
8Verdichteter Schotter mit Kieswaben als Stellplatz? - Seite 313
9Mülltonnen verstecken - Welche Möglichkeiten gibt es? - Seite 325
10Hecke in Schneckenform, um Mülltonnen zu verstecken 18
11Platz für Mülltonnen - Seite 210
12Mülltonnen oder nicht? "verstecken" oder nicht? Fotos? 21
