Photovoltaikanlage mit Akku autark nutzen nicht möglich?
4,70 Stern(e) 3 Votes
junge_familie
ich bin bis vor Kurzem davon ausgegangen, dass man mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und einem entsprechenden Akku eine gewisse Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz hat. Meine Vorstellung war, dass
  • die Photovoltaikanlage den Akku füllt
  • der Strom für alle Geräte im Haus vom Akku kommt
  • und der Akku am öffentlichen Netz angeschlossen ist, um überschüssigen Strom einzuspeisen oder bei mangelndem Sonnenschein, den Akku aufzufüllen
Ich habe nun vor Kurzem bei Bekannten gehört, dass man eine Photovoltaikanlage mit Akku leider nicht so nutzen kann. Der Akku wird zwar von der Photovoltaikanlage gefüllt, aber wenn ich den Strom nutzen möchte, muss ich dennoch den Strom aus dem öffentlichen Netz nehmen. Parallel wird der Strom vom Akku ins öffentliche Netz eingespeist, aber ich hänge dennoch komplett vom Energieversorger ab.
Stimmt das denn so? Das wäre ja komplett absurd. Das bedeutet, dass ich also trotz vollem Akku jeden Stromausfall weiterhin mitmachen werde (bei uns seltsamerweise mindestens 1x jährlich)!?
Alex85
Nein, die Verbraucher im Haus nutzen schon den Strom aus dem Akku.
Dennoch geht es ohne Netzanschluss nicht, da der Akku nicht groß genug ist und im Winter die Photovoltaik zu wenig produziert. Im Winter steht der Akku nur leer rum und braucht sogar Erhaltungsladung aus dem öffentlichen Stromnetz.
junge_familie
Hmm, also ist es doch so wie ich es dachte? Seltsam, angeblich hatte der Energieberater der Stadtwerke meinem Bekannten erklärt, dass das nicht gehen würde...
Grund: Vollzitat entfernt
Fuchur
Theoretisch schon. Nur brauchst du dann eine Anlage, die auch im Winter und bei ggf. mehreren Tagen kaum Sonnenschein genug produziert für mehrere Tagesverbräuche. Eine so große Anlage passt üblicherweise nicht auf ein Einfamilienhaus-Dach. Und auch der Akku müsste nicht nur Abend und Nacht ausgleichen, sondern ebenfalls die schlechten Ertragstage. Wirtschaftlich sinnfrei.
PS: Den Akku aus dem öffentlichen Netz füllen, ist gleich doppelt Blödsinn. Dann bezahlst du den Strom plus die Kovertierungsverluste plus die Speicherverluste plus die Abnutzung des Speichers. Da kosten die kWh gleich locker mehr als doppelt so viel.
toxicmolotof
Außerdem wird bei vielen Anlagen das öffentliche Netz benötigt, damit Akku und Photovoltaik überhaupt liefern können.
Das Netz gibt die Oszillation vor. Kein Strom aus dem Netz, kein Strom von der Photovoltaik oder dem Akku.
Es gibt aber auch Technik, die bei einem Stromausfall zumindest vorübergehend Strom liefern können (so lange die Sonne scheint oder der Akku noch liefern kann).
Knallkörper
So isses. Viele Anlagen können allein schon deshalb nicht ohne das Netz arbeiten, weil sie die nötigen hohen Kurzschlussströme im Fehlerfall nicht liefern können.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 216 Themen mit insgesamt 5077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage mit Akku autark nutzen nicht möglich?
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
4Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 453
7Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
8Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
9Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
10Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
11Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
12Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
13Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
14Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
15Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
16Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
17Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
18Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
19Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 12162
20Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
