Photovoltaikanlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert
4,50 Stern(e) 6 Votes
Specki
Kann sie hier leider nicht hochladen. Schreib mir eine PN mit deiner e-Mail Adresse, dann schick ich sie dir. Hab ich selbst zusammengebastelt, aber als allererste Grundlage eine Tabelle von jemand anderem genommen. Hab ziemlich lange daran rumgefeilt, sollte also relativ gut passen.
Falls noch Fehler drin sein sollen bitte ich um eine entsprechende Info.
miho
Sorry, das hab ich wohl überlesen.
Das Haus ist BJ64 und hat nen gemörtelten First. Dieser wird als Trockenfirst komplett neu gemacht, da er schon nicht mehr in so nem super Zustand und durch die Bewegung der Platten wohl noch mehr leiden wird.
Dazu kommt noch ein Schneefang an einer Hausseite mit 16m Länge.
Wenn man die zwei Sachen mit ca. 2000,- ansetzt kommt man auf einen einen Preis von 886,- je kWp.
Da aber beides vom Solarteur mit gemacht wird und auch aufgrund der Photovoltaikanlage, hab ichs in die Wirtschaftlichkeitsberechnung bei mir mit rein genommen.
Gruß
Specki
Diese Arbeiten in die Witschaftlichkeit mit reinzunehmen verschlechtert die natürlich. Ist aber gut für Deine Abschreibung und Steuerminderung, wenn Du es so der Photovoltaik zuschlagen kannst, statt es privat zu zahlen.
Specki
So schauts aus
Es gibt auch nur eine Rechnung für das Gesamtpaket.
Fairerweise muss man aber auch sagen, dass beides nur aufgrund der Photovoltaikanlage jetzt erst mal so notwendig ist.
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert
1Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
2Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
3Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
4Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
5Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
6Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
9Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
10Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1216.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
13KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
14Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
20Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
