Photovoltaik zunächst ohne Speicher
4,70 Stern(e) 3 Votes
toxicmolotof
Wunderbar.... Ein idealer Eigentümer für eine Photovoltaik-Aanlage mit Einspeisevergütung.
Oder wie hoch ist der Freibetrag?
Selbst wenn du die 10kWp Leistung voll machst, bleiben doch höchstens 1.000 Euro Vergütung (vor Abschreibung) hängen.
Allerdings bin ich im Beamtenrecht kein Experte.... Die ersten 20 Jahre solltest du da nichts zu befürchten haben.
ehaefner
Okay, wenn wir also doch über Einspeisung nachdenken können, bis es gescheite bezahlbare Speicher gibt... Wie muss die Anlage dann geplant werden?
Alex85
Von Beamtenrecht hab ich null Ahnung. Aber die Photovoltaikanlage muss erst einmal dahin kommen, einkommensteuerpflichtigen Gewinn zu erzeugen. Dagegen wirkt ja die Abschreibung und andere Ausgaben im Zusammenhang mit der Anlage. Und dann greift auch erst noch der Freibetrag für den Nebenerwerb.
Die Anlagengröße wird im Wesentlichen dadurch bestimmt, wie viel du ausgeben willst. Dann ist die Frage, wie viel passt überhaupt sinnvoll auf das Dach. Und es gibt Leistungsgrößen, die man sinnvoller Weise anpeilen sollte, z.B. knapp unter 7 kWp, da ab 7 kWp die Smartmeter Pflicht Mehrkosten verursacht. Und 10 kWp ist ebenfalls eine typische "Schallmauer", da bei Anlagen >10 kWp Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage fällig wird, sodass Anlagen zwischen 10-13 kWp kaum rentabel zu betreiben sind. Ab >13 kWp ist nach oben erst einmal wieder Luft.
Ein spezialisierter Solarteur wäre dein Ansprechpartner (nicht der Elektriker um die Ecke und auf keinen Fall der Energieversorger).
ehaefner
Solarteur ist der nächste Schritt... Ich will nur nicht ganz ahnungslos bei einem Vorsprechen... Der kann mir sonst irgendwas verkaufen und ich hab keine Ahnung ob das dann gut ist...
Wir wollen hauptsächlich unseren eigenen Bedarf decken... Dementsprechend nicht unbedingt das komplette Dach zu pflastern...
toxicmolotof
Ich sehe die Grenze bei 7 kWp nicht so kritisch, da Smartmeter so oder so kommen werden.
Wenn der Platz da ist, mach die 10kWp voll bzw. Knapp drunter. Die Einspeisung macht dich nicht reich, meiner Erfahrung nach aber auch nicht arm. Dafür hast du aber mehr Leistung im Winter (die aber weder mit 5kWp, noch mit 10kWp ausreichend sein wird).
Alex85
Dann peile mal 7 kWp an. Unnötig klein sollte die Anlage auch nicht sein, da die Kosten pro kWp Leistung mit größerer Anlage sinken, dh. Kleinstanlagen bekommst du nie rentabel.
Hast du ne Wärmepumpe geplant?
Kosten pro kWp Leistung liegen etwa bei 1300€ netto. Größere Anlagen niedriger, kleinere drüber.
Zuletzt aktualisiert 31.08.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5049 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik zunächst ohne Speicher
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
4Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten - Seite 634
5PV Anlage aufs ganze Dach oder lieber unterdimensionieren? - Seite 214
6Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 19240
7Solarteur aus dem Münsterland / überregional gesucht 12
8Steuervorteile durch Photovoltaik Anlage? - Seite 211
9Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
10Photovoltaik-Anlage auch im Westen oder Osten sinnvoll? - Seite 1078
11Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 34227
12Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
13Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
14Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
15Photovoltaik für Warmwasser 26
16Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 453
17Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
18Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
19Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
2016.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 660
