ᐅ Pflaster nicht eben und fest - was hilft?
Erstellt am: 01.03.19 08:24
kaho674
tomtom79
03.03.19 07:40
Der Sand taugt nichts der muss raus, Sand sind runde Körner und können nicht verdichtet werden. Vielleicht funktioniert es ein paar Tage/Wochen aber dann sind deine Handwerker über alle Berge und du hast das Problem.
kaho674
04.03.19 08:35
Es hat sich heraus gestellt, dass es kein Sand - wie von mir laienhaft betitelt - ist, sondern sogenannter Bruchsand. Dabei handelt es sich um Split, der einfach etwas kleiner ist. Ich bitte um Entschuldigung ob der Ungenauigkeit.
Der Brechsand ist verdichtungsfähig.
Egon12
04.03.19 12:28
Das der Kies oder Brechsand unter den Steinen weg gespült wird kannst du mal unter Urbane Legende abtun, dann würden unsere Häuser auch irgendwann schief stehen, da ist der gleich Kies drunter (kein Brechsand)
Unsere Pflasterflächen sind allerdings von Randsteinen eingefasst, da fliest nichts raus, zumindest kein Unterbau
Was bei Kies in den Fugen passieren kann, passieren wird...die doofen Ameisen rennen mit der Zeit damit weg...was für eine Farbe hat denn der Ausgleichswerkstoff unter deinen Steinen und welche Farbe der Fugensand? Brechsand ist bei mir grau, Kies gelb
Ich hab mir eine zusätzliche Parkfläche mit 60 Kg Rüttler vom Bauhaus gerüttelt geht Alles, man kann dann nur keine Schicht von 30 cm auf einmal rütteln.
Aber was Anderes als du selber schon vorgeschlagen hast geht nicht, entweder Alles raus und noch mal oder Flickschustern...
kaho674 schrieb:
Es sah auch super aus, bis die kleine Rüttelplatte kam. Danach war es krumm und schief.
hemali2003 schrieb:
Aber normalerweise sieht es vorm rütteln krummer aus als danach und nicht anders herum...
So sehe ich das auch: den Untergrund nicht bis in einen stabilen Zustand zu rütteln, sondern gewissermaßen zwischen zwei Rüttelbehandlungen die Pflasterung zu verlegen, scheint mir hier der wesentliche Fehler im Ablauf gewesen zu sein.
kaho674
06.03.19 14:01
Heute ist der Bauarbeiter noch mal da gewesen und wir haben uns die Sache zusammen angesehen. Das Pflaster besteht aus 2 Teilen. Eines ist der Gehweg-Anschluss mit kleinen Steinen. Das ist eine Katastrophe. Den will er noch mal komplett neu machen. Das sind nur um die 6m².
Der Rest sind die Stellplätze für die Autos. Die sind mit großen Steinen gepflastert. Die sind von Natur aus buckliger. Die gesamte Fläche rüttelt er jetzt noch mal ab. Dabei soll er versuchen, die Sache etwas zu glätten und zu festigen. Würde mir reichen, wenn es klappt. Na mal schauen.
brechsandkiesfarberütteln
