Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Buchsbaum066
Also ich würde vor einer weiteren Behandlung unbedingt einen unabhängigen Schadensgutachter mit der Erstellung eines Schadengutachten beauftragen.
Schorsch_baut
Warum denn das? Um die Gattin zu verklagen? Durch das Soda ist das Wischwasser stärker alkalisch geworden und die Eiche wurde quasi flüssiggeräuchert.
MachsSelbst
Er mokiert sich über meinen Rat, das von einem Fachmann beheben zu lassen... kann man sehen wie man will, ich würds nicht riskieren da selbst rumzuschleifen, wenn man das noch nie gemacht hat... man kann es definitiv noch viel schlimmer machen.
Micha_D.
Es gibt Reinigungsmittel die Wasserflecken auf Holz entfernen. Das Schwarze kommt von der Oxidation der Metallspuren im Holz. Geht wieder weg. Danach die Stelle nochmal ölen wenn das Parkett geölt ist.
wie haben auch 2 kleine schwarze Flecken wahrscheinlich durch einen angerosteten wäscheständer. Habe aber noch kein Mittel gefunden, welches solche Oxidationsflecken entfernt. Hast du einen Tipp? Danke
Bertram100
Ich benutze das "Woca Fleckenentferner-Spray" bzw "Wood Stain Remover". Also, das ist das gleiche, manchmal gibt es das nur in Englischer Beschriftung, manchmal in Deutsch.
Das Zeug kostet ca 15-20 Euro in einer kleinen Sprühflasche. Aber es hilft wirklich gut.
Ansonsten kann man auch mal suche nach "Hausmittel Oxidationsflecken Holz". Da gibt es auch was. Hat bei mir damals nicht so gut geholfen. Ich weiss gar nicht mehr genau was es war.
Viel Erfolg!
KlaRa
KlaRa
Moderator
Zunächst einmal zu dem "Ratschlag", das Parkett durch einen Sachverständigen begutachten zu lassen:
Sachverständige arbeiten und leben nicht von "Luft und Liebe". Besonders im Alter trifft der Aspekt Nr. 2 doppelt zu (Scherz).
Ernsthaft zurück: die für eine Begutachtung anfallenden Kosten werden den Nutzen deutlich überschreiten. Deswegen: lasse die Idee mit dem Sachverständigen fallen. Der Stundensatz liegt derzeit zwischen 90,--€7h bis 125,--€/Stunde. Plus Anfahrt, versteht sich.
Die preiswertere und zugleich effektivere Lösung besteht darin, im Baumarkt ein feines Schleifpapier zu besorgen und die Oberfläche der betroffenen Parkettwürfel vorsichtig anzuschleifen.
Damit wird sicherlich, auch wenn die oberen Holzfasern durch Alkali "angeräuchert" wurden, das unerwünschte Erscheinungsbild entfernt.
Eine Dose Klarlack sollte beim Besuch des Baumarktes ebenfalls mitgenommen werden.
Das unbetroffene Parkett wird durch Papier oder Pappe abgedeckt und so geschützt, die staubfreie Oberfläche wurde nach dem Anschleifen mit einem feuchten Schwamm von Staub befreit. Nach dem Trocknen der Stelle werden die durch den Feuchtekontakt aufgestellten Holzfasern nochmals kurz überschliffen.
Danach mehrmals in nur kurzen (!) Sprühstrahlen die 2 oder 3 Parkettwürfel hauchdünn übersprühen.
Lieber mehrmals durchführen, aber immer nur sehr wenig Lack auftragen und dann trocknen lassen.
Merksatz: VIEL hilft nicht viel, sondern schadet ganz sicher eher dem Ergebnis.
Viel Erfolg: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun?
1Einzelne Parkett-Planke unterschiedlich zu restlichem Boden 33
2Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 635
3Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 1279
4Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
5Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
6Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
7Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 339
8Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
9Parkett legen, in welche Richtung? - Seite 239
10Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
11Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
12Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
13Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 242
14Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
15Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
16Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 321
17Neuer Parkett hat kleine Löcher - Parkettkäfer? Parkett in Neubau - Seite 530
18Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? - Seite 211
19Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? - Seite 430
20Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? - Seite 320
