Parkett fälschlicherweise mit Einlassöl behandelt
4,70 Stern(e) 3 Votes
Matthias
ich habe mir in meine Wohnung ein sehr hochwertiges Zweischichtparkett Eiche gelegt (5 mm Nutzschicht). Das Parkett war bereits vorgeölt, ich ölte es dann aber noch einmal nach und ging mit einem Tellerschleifer und weißem Pad drüber. Da ich dann aber nach einigen kalten Winterwochen, in denen die Fußbodenheizung auf Hochtouren lief, doch den Eindruck hatte, dass der Boden recht trocken ist, kaufte ich ein vermeintliches Pflegeöl nach, um nachzubehandeln.
Wie sich im Nachhinein herausstelle, wurde mir ein EInlassöl auf Leinölbasis verkauft, obwohl ich genau beschrieben hatte, was ich vorhabe. Das Öl hat sich zwar gut verarbeiten lassen, zog aber letztlich nicht richtig in das Parkett ein und legte sich auf der Oberfläche ab. Dort härtete es förmlich aus, so dass es an vielen Stellen wie lackiert aussieht.
Ich hatte eine Bodenleger hier, der sich die Sache anschaute. Er meinte, dass man es zwar mit einem Pad nachbehandeln könnte, dann aber Flecken an der Oberfläche entstünden. Außerdem gab er an vielen Stellen der Tellerschleifmaschine mit Pad gar keine Chance.
Mir wurde vorgeschlagen, den Boden komplett neu abzuschleifen und neu nass in nass zu ölen. Das würde mich aber mehrere tausend Euro kosten und selbst Schleifen traue ich mir nicht zu.
Was würden Sie mir empfehlen? Soll ich es doch noch mal mit einem Pad versuchen? Vielleicht mit einem gröberen, braunen? Haben sie anderweitige Ratschläge oder Erfahrungen?
Danke und freundliche Grüße,
Matthias
MichiSW
Hey Matthias,
ich habe mich als Amateur nun in einen ca. 80m² vom Werk vorgeölten Eichemassivdielenboden mittels Parkett-Tellerschleifer "eingearbeitet". Es galt Öl einzubringen. Nach kurzer Gewöhnung an die Maschine gings los, die Höhe des Griffes etwas mehr unter der Gürtelkante eingestellt. Saubere Dielen sind Voraussetzung. Öl 5m² bis 10² auftragen, mit Teleskopwischer verteilen und einmassieren, mind. 15 Min warten (dabei in den einzelnen Abschnitten ähnliche Wartezeit), überschüssiges Öl mit Abzieher abnehmen - wiederverwenden oder aufnehmen, Parkett-Tellermaschine mit grünem Pad einsetzen, danach gründlich überschüssiges öl in Maserrichtung mit Baumwolltuch auswischen. Das hat ein Klasse geölten Eichendielenfussboden ergeben.
Ich habe einen grünen Pad verwendet, wie das Herstellungswerk mir empfahl. Der erzeugt die "Babyhaut". Der weiße Pad dient m. E. nur zum Polieren und als Mittel zum Üben mit dem Tellerschleifer. D. h. mit dem weißen Pad wird das Öl gar nicht in den Boden eingearbeitet. Vergleiche dazu die grüne Unterfläche eines Schwammes, das ist im Prinzip das Grüne Pad.
Ich denke hier liegt die Ursache deines Problems.
Wie man aber nun weiter damit umgeht, kann ich als Nicht-Profi leider nicht fachmännisch ausreichend nicht sagen.
Gruss
MichiSW
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett fälschlicherweise mit Einlassöl behandelt
1Einzelne Parkett-Planke unterschiedlich zu restlichem Boden 33
2Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 1279
3Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 635
4Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? - Seite 212
5Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
6Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
7Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
8Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
9Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
10Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Parkett legen, in welche Richtung? 39
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen 15
15Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
16Kombination Fließen und Parkett 14
17Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
18Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
19Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
20Abschluss Treppe - Parkett 28
