ᐅ Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber
Erstellt am: 28.08.19 11:58
Gausek28.08.19 11:58
Wir haben eine Fußbodenheizung im Estrich und wollen Eichenmassivdielen 20mm stark als Bodenbelag. Kleber wollen wir wegen der ganzen Ausdünstungen keine, auch wenn es so natürlich am besten halten würde.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Klammersystemen gemacht, wobei die Dielen schwimmend verlegt werden? Klammern kommen wohl entweder unter die Dielen oder zwischen Wand und Dielen.
Klar ist, dass die Wärmeübertragung nicht so gut ist wie beim verklebten. Das ist mir aber egal, dann wird einfach etwas mehr geheizt wenns nicht warm genug ist. Haben übrigens eine Gastherme.
Also konkrete Frage: Hat jemand gute oder schlechte Erfahrung mit Klammerverlegung gemacht? Oder kam bei jemandem der Boden dann hoch, weil die Befestigungsart vielleicht einfach nicht gehalten hat?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
KlaRa31.08.19 16:36
Hallo Fragesteller.
Das System mit Federklammerung zwischen den einzelnen Dielen ist schon rnd 30 Jahre alt, also nichts neues.
Es wurde zumindest damals schon bei der Fa. JUNCKERS bei hochwertigen Massivdielen und Mehrschichtparkett eingesetzt - und es funktionierte hervorragend!
Gruß: KlaRa
Gruß: KlaRa
Bookstar31.08.19 22:50
Gibt Bio Kleber, da müsst ihr euch keine Gedanken mehr machen.
Scout01.09.19 10:17
Es gibt bei uns keinerlei Probleme mit dem System der Firma Weiss. Aber ohne Fußbodenheizung.
Ökotest und Warentest haben mehrfach Parkettkleber getestet und konnten keine Kleber ohne giftige. Ausdünstungen in die Abschlußbewertung bringen.
Bookstar01.09.19 10:29
Wie macht ihr dann eure Fliesen fest? Habt ihr keine Möbel bzw. Küche? Giftig ist da sicherlich nichts mehr, eher möglicherweise gesundheitsschädlich. Und da hilft die Kontrollierte-Wohnraumlüftung und das Lüften ganz gut.
Würde mich da nicht verrückt machen lassen.
Mycraft01.09.19 10:38
So sieht es aus. Polstermöbel oder Elektrogeräte sind in Sachen Ausdünstungen in der Regel viel weiter vorne.
Lüftung an!
Lüftung an!
