ᐅ Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung?
Erstellt am: 18.09.16 15:26
tabtab
Bei den heutigen Fußbodenheizung mit Niedertemperatur merkt man keine Wärme, man HAT sie einfach.
Bei den Heutigen Häusern gehende Temperaturen alle ineinander über: hast Du im WZ deine 22grad, wirst Du daneben keine 18 haben.
Nafetsm13.11.16 01:18
Interessieren uns auch für Teppich in mehreren Räumen. Man liest immer mal wieder dass Teppich den Wärmewiderstandswert von 0,15 nicht überschreiten sollte. Unserer wäre ein teures Markenprodukte, etwas hochflooriger, Fußbodenheizungs geeignet, aber Wert 0,17.
Kann man trotzdem noch bedenkenlos zugreifen oder besser nicht? Lässt sich der Unterschied von 0,15 zu 0,17 irgendwie ausdrücken oder berechnen? Welche Werte haben eure Teppiche? Und habt ihr gefühlt hohen Energiebedarf wegen des Teppichs?
Legurit
13.11.16 08:49
Glaube die Idee ist, dass höhere Werte besser sind als niedrigere... zumindest wenn du vom U-Wert sprichst.
Du hast im Vergleich zu Fliesen etwa 13% weniger Wärmeübergang.
Nafetsm13.11.16 11:13
Je größer desto schlechter. Zitat:
Das wichtigste Kriterium ist der Wärmedurchlasswiderstand. Dieser ergibt sich aus dem Verhältnis von Dicke und Wärmeleitfähigkeit eines Bodenbelages: Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto weniger kann die Fußbodenheizung leisten. Aus diesem Grund sollte der Wärmedurchlasswiderstand für den Bodenbelag auf einer Fußbodenheizung maximal 0,15 m² K/W betragen.
Und jetzt stellt sich eben die Frage warum gerade die 0,15m2 und wie schlimm sind da 0,17? Noch im Rahmen oder schon völlig im roten Bereich. Ich würde gerne irgendwie abschätzen können, was das an Mehrverbrauch ausmacht, denn 2 Stellen nach dem Komma wirkt erst mal gering
Der Wärmedurchlasswiderstand gilt für alle Bodenbeläge, also auch für alle Schichten: Obermaterial, Träger, Kleber und ggf Dämmmaterial
Euer favorisierter Teppich ist für Fußbodenheizung zugelassen, obwohl er den Wert von 0,15 überschreitet?
Hochflor schreibst Du... da sollten von der Logik her die grünen Lämpchen in denkenden Köpfen verblassen und zu gelb werden.
Was ist es denn für eine Trägerschicht ????
Bei Teppich spielt das Material sowie Dichte und Länge des Oberflächenmaterials wie auch Beschaffenheit von der Trägerschicht und Kleber eine Rolle.
Wenn also zum Hochflor auch noch Schaum kommt, wären wir im roten Bereich - ich würde mich aber immer im grünen Bereich bewegen wollen.
Legurit
13.11.16 11:57
Dach du meinst den Lambda-Wert mit deinen 0,17 .. .my Bad.
Wenn man davon ausgeht, dass dein Teppich 1,5 cm hat kommt man auf ein Lambda von 0,09 W/mK und entsprechend auf den R-Wert von 0,17.
Bedeutet etwas 35% schlechtere Durchlässigkeit (wenn man mal von 12 cm Dämmung unterm Estrich ausgeht) als Fliese. Die müssen halt durch höhere Vorlauftemperaturen kompensiert werden.
teppichfußbodenheizungwärmedurchlasswiderstandkleberhochflorträgerschichtlambda
