Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt
4,00 Stern(e) 4 Votes
Nida35a
Nida35a
Der Schornsteinfeger Modus ist kein normales Betriebsprogramm und nicht gegen Überhitzung der Heizung gesichert, er dient nur zur Abgasmessung. Die Heizung läuft mit voller Leistung und deine Pseudoautomatik soll sie jedes Mal wieder einfangen, ich hoffe du weißt was du tust
hd45899
Gegen Überhitzung ist jede Heizung auch dann abgesichert. Steht sogar in meiner Gastherme drin, habe gerade mal geschaut
Gut das Du meine Heizung kennst. Die Heizung schaltet weiterhin nach dem eingebauten Thermoast ab.
Habe ich getestet und es steht auch so in der Anleitung der Heizung.
Eine Regelung hat die Heizung sowieso noch nie gehabt. Die hat nich einmal einen Außenfüller.
Ja weiß ich
hd45899
So nur mal als Info.
Schornsteinfeger war letzte Woche da und hat die Heizung ohne wenn und aber abgenommen.
Den Hinweis hier aus dem Forum habe ich Ihm gezeigt, er lächelt nur.
Bei modernen Anlage wäre das etwas anderes und würde so auch nicht gehen.
Die Regelung wäre interessant, aber hätte nichts mit der Heizung zu tun.
Wichtig wäre es, das die Heizung bei der am Brenner eingestellten Temperatur abschalte, was Sie ja auch macht.
Die Regelung läuft ohne Probleme.
Aber Danke für die Hilfe.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt
1Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen - Seite 427
2Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 315
3Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
4Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
5Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
6Energiesparverordnung ohne Heizung 10
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
9Neubau-Heizung? 13
10Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
11Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
14Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
15Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Heizung richtig einstellen - Seite 447
18Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
