ᐅ Öl-Heizung doch nicht abbauen?
Erstellt am: 07.08.22 11:12
Application
Application
07.08.22 11:12
Ich wollte eine Wärmepumpe einbauen und dabei die Öl Heizung rausmachen, da würde ich ja dann die Förderung bekommen.
Dafür ist der Antrag schon durch, aber noch nicht komplett durch, da die Wärmepumpe noch nicht eingebaut Wurde.
Jetzt überlege ich einfach die Öl-Heizung drin zu lassen und dann diese für die kalten Winter zu nutzen und alles andere mit Wärmepumpe, quasi dann „Hybrid“ mit erneuerbare Energien. Dafür gibt es ja auch Förderung, oder?
Kann ich da den Antrag noch ändern und das so machen? Oder ist es dafür zu spät? Müsste ich dann einen komplett neuen Antrag stellen? Kann ich bei so einem Antrag den alten Heizkessel weiter nutzen oder muss der auch da erneuert werden?
vielen Dank
CC35BS38
07.08.22 12:11
Zu den Anträgen kann ich nichts sagen. Überleg/rechne aber mal ob sich die doppelte Wartung, doppelte Fehlerbehebung etc lohnt nur für die sehr kalten Tage zu überbrücken.
Benutzer 1001
07.08.22 12:25
Zumindest für diesen Winter lass sie laufen und schau wo hin der Weg führt.
hanse987
07.08.22 15:22
Bekommst die Wärmepumpe überhaupt noch vor dem Winter? Wenn nein, dann kannst schauen wo die Energiereise nach dem Winter hin geht.
Neben der Wartung für die Ölheizung hast du auch noch den Kaminkehrer, den du bei Wärmepumpe nicht mehr brauchst.
X
xMisterDx
07.08.22 23:41
Wer jetzt erst über die Wärmepumpe nachdenkt, kriegt sie definitiv nicht mehr vor dem Frühjahr 2023. Zumindest nicht, wenn man sich die Heizung auf normalem Weg über einen Installateur besorgt, mit dem man weder verwandt, noch seit dem Kindergarten befreundet ist.
Und da sind wir auch schon wieder bei:
Unterschreib jetzt keinen Vertrag zu einem absurden Preis, sondern warte, wie sich das mit den Preisen (Strom, Gas, Öl, Wärmepumpen) entwickelt.
Wenn nämlich 2023 die kWh Strom plötzlich 60 Cent aufwärts kostet, bringt die Wärmepumpe auch nicht mehr viel...
Du weißt, von welchen Kosten Du da sprichst?
wärmepumpeantragheizungförderungwartungstrom
