Nutzung Leerrohr Keller zu EG / Unterputzdose verstopft
4,00 Stern(e) 3 Votes
Z
zweiflamme
ich muss leider gleich mit einer Frage loslegen.
Vor kurzem haben wir für unser Einfamilienhaus, BJ 1972, Glasfaser bekommen. Der HÜP ist im Keller; ich hätte die FritzBox mit eingebautem AON gerne im EG.
Das Gute: Es gibt ein Leerrohr vom Keller ins EG; dort waren Kupferkabel verlegt zum Anschluss Telefon (habe ich mehr schlecht als Recht für DSL benutzt).
Mein Plan: Ein Glasfaserkabel vom Keller ins EG durchs Leerrohr ziehen. So weit, so gut.
Leider stellt sich nach dem Öffnen der Dose heraus, dass das Leerrohr nach unten mit Sand und kleinen Steinen zugeschüttet ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich das noch nutzen kann? Die Bilder findet ihr anbei.
Viele Grüße
Dennis
Nahaufnahme eines rohrdurchgangs mit daemmung und staub im dunklen innenbereich
Loch in Innenwand mit Rohr und Kabel, Putz bricht um das Loch
Knöpfchen
Knöpfchen
Wenn da tatsächlich ein Leerrohr zum Keller führt dann sollte dieses auch an der Kellerdecke sichtbar sein.
Von da aus mit Draht versuchen das Rohr frei zupröckeln.
In der Schalterdose ist nur der Stutzen von dieser sichtbar aber kein Rohr.
Z
zweiflamme
Moin, danke für die Antwort! Das Rohr dürfte leider recht lang sein, da es von der Ecke im Keller bis ins EG zur Mitte geht, dort liegt die Dose. Den Ansatz probiere ich trotzdem mal, aber das dürften etwa 5 bis 6 Meter sein.
Fällt euch sonst noch was ein? Aufstemmen und Dose raus? :eek:
Viele Grüße
Nida35a
Nida35a
von oben mit der Polsterdüse vom Staubsauger saugen, gleichzeitig mit einer Drahtader 2,5qm lose popeln.
Wenn nichts mehr kommt, mit einer kleinen Sanitärspirale (elektrisch) von oben und unten versuchen frei zu machen.
Aufstemmen kann das letzte Mittel sein
MachsSelbst
Du kannst dir auch einfach einen Kabelblitz leihen, die sind genau dafür gedacht.
Kupferdraht 2,5² sieht erstmal stabil aus, das ist aber Trugschluss und Problem zugleich. Die Spitze ist scharfkantig, verkeilt sich im Leerrohr sehr leicht. Er folgt dem Leerrohr nicht, weil er nicht so flexibel ist, gleichzeitig ist er aber so weich, dass er sich irgendwann schlicht nicht mehr schieben lässt, sondern staucht.
Sanitärspirale ist auch Mist, die kann dir das Leerrohr zerfetzen. Leerrohr für Unterputz ist dünner Kunststoff, das ist kein HT- oder KG-Rohr. Und Leerrohr ist auch nicht glatt, sondern geriffelt, da kann sich die Spirale prima verfangen und dann richtig randalieren. Dafür ist sie da, sie soll harte Ablagerungen aus dem Rohr fräsen. Je nachdem welchen Mauerstein du hast, zerbröselst du den dabei gleich noch.
Deswegen, hol dir einen Kabelblitz bzw. leih dir einen. Alles andere wird nicht funktionieren.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nutzung Leerrohr Keller zu EG / Unterputzdose verstopft
1Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 261
2Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
3Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m - Seite 221
4Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 967
5Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 430
6Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
7Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
8Kabel durch Leerrohr einziehen 20
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
11Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
12Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
13Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
14Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
15Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
16Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
17Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
18Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
19Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
20Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
