NIBE F 2040 Außeneinheit / Erfahrungen?
Gotthilf
Wir haben eine Nibe Monoblock VVM 320 zusammen mit einer Außeneinheit Nibe F 2040-8 installiert. Ich suche nach Erfahrungen Dritter mit der Außeneinheit.
Hier meine Erfahrungen:
Installation und Wartung durch Fachfirma. Inbetriebnahme war Mai 2019. Seitdem bin ich Stammkunde beim Nibe Werksservice. Das Teil geht gefühlt 2 x pro Jahr kaputt. Gewechselt wurden schon "Rotor" (keine Ahnung, ob das der richtige Begriff ist) inkl. Lager, Platine, irgendwelche Signalgeber etc. Im Sommer läuft das Teil i.d.R. unauffällig. Pünklich zum Winterbeginn - so auch dieses Jahr - fällt das Teil wieder aus.
Unser Installateur behauptet, dass wir das einzige Gerät haben, welches solche Probleme machen würde. Natürlich glaube ich das nicht, bin aber sicher, dass ihn schon irgendjemand erschlagen hätte, wenn alle/viele der von ihm installierten Geräte (er installiert nur Nibe) so problembehaftet wären.
Garantiezeitraum umfasst 5 Jahre. Wir gehen jetzt in den 4. Winter und das Ding lief noch kein Jahr ohne Schäden. Langsam mache ich mir Sorgen...
Unser Haus (Neubau 2019) hat 150 m². Verbrauch Wärmepumpenstrom jeweils bezogen auf 12 Monate:
2019/20 rd. 8.400 kWh
2020/21 rd. 7.200 kWh
2021/22 rd. 6.100 kWh
Wir wohnen auf ca. 600 m. Das Klima ist "harsch": Im Herbst/Winter viel Feuchtigkeit in Form von Nebel, Regen, Schnee.
Danke Euch für eventuelle Rückmeldungen.
Gruß Gotthilf
Gotthilf
Ups - das sind ja Werte, die einem Tränen in die Augen treiben.
Hi Torti, was sind denn normale Werte?
Bei uns wäre zu beachten, dass das Außengerät wie oben geschildert 1 oder 2 x pro Winter kaputt geht. Bevor dann ein Handwerke vorbeischaut, können schon mal 2 Wochen vergehen, während dessen Energie nur über den Heizstab kommt, d.h. 100 % Stromheizung mitten in der Heizperiode.
Auch hatten wir eine Menge Probleme mit unterschiedlicher Vereisung der Rotorblätter im Außengerät; das Teil lief dann schwer unrund (in einem Fall bis zur Zerstörung). Das Außengerät wurde daraufhin auf kürze "Enteisungsintervalle" eingestellt. Ich unterstelle, das geht zulasten der Effizienz.
Jedenfalls eine Scheißsituation, wir getrauen uns im Winter gar nicht mehr wegzufahren, weil wir uns auf die Heizung nicht verlassen können.
Torti2022neu
Bei der Größe des Hauses + Alter hätte ich auf vielleicht sehr großzügig 2.500kWh zzgl. Aufschlag für Eure klimatische Region getippt (2.500kWh mit einem COP von 3 bedeutet thermische Energie von 7.500kWh). Davon vielleicht 6.000kWh für die Heizung = 40kWh/qm p.a. Das ist der Wert für einen schlechten Neubau - KFW 55 wären 35kWh/qm p.a.
Zum Vergleich (wenn auch Flachland): Ich brauche für 120qm Altbau teilsaniert, aber keine Außendämmung weniger als Du im Neubau.
Der Heizstab unter Dauerlast kann natürlich der Treiber bei Euch sein.
bauenmk2020
bauenmk2020
habe ähnliche Wärmepumpe und Erfahrungen. Kannst du was zu der Aufstellung sagen, sprich wie die Außeneinheit befestigt ist?
Welche Steuerung hast du (SMO 40)?
Kannst du die einzelnen Temperaturfühler etc. ablesen z.B. per nibe uplink?
Gotthilf
habe ähnliche Wärmepumpe, kannst du was zu der Aufstellung sagen sprich wie die Außeneinheit befestigt ist?
Welche Steuerung hast du (SMO 40?)?
Die Außeneinheit ist m.E. nicht befestigt, sondern steht einfach auf einem Betonsockel.
Welche Steuerung? Keine Ahnung, woran erkenne ich das?
Temperaturfühler ablesen? Keine Ahnung, was Du meinst. Am Innengerät kann ich verschiedene Temperaturen ablesen: Außentemperatur, Brauchwassertemperatur, Vorlauftemperatur....
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Nibe Wärmetechnik gibt es 19 Themen mit insgesamt 316 Beiträgen
Ähnliche Themen zu NIBE F 2040 Außeneinheit / Erfahrungen?
1Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch - Seite 211
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 3132
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
5NIBE F 470 Einstellung - Seite 634
6Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
7Haus kaufen, umbauen oder Neubau? 41
8Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? - Seite 218
9Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 438
10Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
11KNX oder Funk System für Neubau 24
12Erfahrungsberichte mit Pellet Heizung - Seite 217
13Weiterhin Altbau oder Neubau? - Seite 355
14Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978 - Seite 539
15Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination 25
16Monatliche Instandhaltungsrücklage bei Neubau 10
17Wärmepumpenleistung und Pufferspeichergröße(n) für Neubau Einfamilienhaus 13
18Entscheidung Hauskauf: Bestand oder Neubau? 13
19Wann lohnt Abriss eines Altbaus für einen Neubau? 11
20Neubau Heizkosten sehr viele Fenster 19
