Neue Wärmepumpe, Fußbodenheizung bleibt kalt – nur 17 °C trotz Einstellungen
4,80 Stern(e) 8 Votes
RotorMotor
Es sieht so aus, dass die Zirkulationspumpe auch voll läuft.
Jetzt ist nur die Frage, wie bei voll laufender Zirkulation eine Spreizung von über 30 Grad entstehen kann.
Irgendwas muss den Durchfluss verhindern.
Zu wenig Wasserdruck? Luft im System? Ventil(e) nicht weit genug offen? Zirkulationspumpe defekt?
Eine einfache Maßnahme wäre auf der Pumpe 3sekunden die Bedientaste gedrückt zu halten um die Automatische Entlüftung zu starten.
An Ventilen drehen solltest du, denke ich, nur, wenn du auch verstehst was sie tun.
60 Grad warmes Wasser kann schon gefährlich sein!
Ein paar Komponenten fehlen auch noch. Ausdehnungsgefäß und Wasserdrücke zur Wärmepumpe wowie im Heizkreis.
Dafür müssten Monometer verbaut sein.
MachsSelbst
Euch allen hier ist aber schon bewusst, dass er unter Umständen die Garantie verliert, wenn er da jetzt als Laie überall dran rumdreht und was kaputtspielt?
Mein Sanitärer hat einen Notdienst, so wie fast alle in diesem Bereich, die Heizung ist brandneu und funktioniert nicht. Ruf da an und lass jemanden kommen. Wir sind doch nicht mehr im Kindergarten, wo man sich nicht traut?
Oder würdest du auch nen Bremsenwechsel mit Anleitung aus nem Forum machen, wenn du keinerlei Ahnung davon hast?
Ruf den Fachmann...
Tolentino
Tolentino
Ach so gefährlich ist das nicht. Er soll ja nicht wie wild an allen Ventilen rumdrehen.
@iliaserin: Nicht am Thermostat oder and er Pumpe sondern an den Drehkappen an den Schauagläsern. normalerweise kannst du gegen den Uhrzeigersinn den Durchfluss des Heizkreises erhöhen. Also ganz sachte, nicht mehr als eine Viertelumdrehung. Der rote Schwimmer sollte dann weiter nach unten wandern.
Mal was anderes eingeschoben:
Inspiriert durch den Thread habe ich mir meinen eigenen Heizkreisverteiler mal angeschaut, da es in letzter Zeit ein bisschen kühl in meinem Büro ist (kleiner Raum -> kleine Heizfläche).
Dabei ist mir aufgefallen, dass in einem Heizkreis im WZ der Schwimmer "tanzt" (dort ist temperaturmäßig aber alles ok). Kann jemand sagen woran das liegen könnte? hängt einfach nur der Schwimmer oder ist das Zeichen für Luft im System?
@RotorMotor, @nordanney @Jesse Custer
@iliaserin sorry will nicht kapern, aber für so eine kleine Frage lohnt sich auch kein neuer Thread.
Joedreck
Also die Wärmepumpe bekommt die Wärme offensichtlich nicht weg und taktet daher.
Die Heizkreise an dem Heizkreisverteiler voll aufdrehen.
An den Heizkörpern sind sicher vor einstellbare Ventile verbaut. Da einmal den Thermostatknopf abnehmen und voll aufdrehen.
Gewährleistung verliert man dabei selbstverständlich nicht, da es kein technischer Eingriff ist.
Dann lieber TE, einmal den Begriff "thermischer Abgleich" googeln. Viel lesen und lernen
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 26 Themen mit insgesamt 455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Wärmepumpe, Fußbodenheizung bleibt kalt – nur 17 °C trotz Einstellungen
2Warmwasserbereitung Wärmepumpe - Seite 213
3Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 10141
4Zirkulationspumpe Warmwasser - Seite 354
5Zirkulationspumpe - 10 Sekunden bis warmes Wasser kommt 10
6Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 241
7Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut - Seite 533
8Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
9Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
10Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
11Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
12Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
13Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
14Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
15Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
16Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
20Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
