ᐅ neue Morliden-Tür - älteres Ikea Billyregal
Erstellt am: 27.08.14 18:43
Tremosine
Tremosine
27.08.14 18:43
wir wollen an unser älteres Billyregal die neuen Morlidentüren anbringen. Und zum ersten mal klappt etwas nicht mit IKEA! Die Türscharniere müssten an der Tür oben tiefer und unten höher gesetzt werden, als in der Anleitung angegeben, weil in der vorgegebenen Montagehöhe überhaupt keine Löcher in unserem Billy sind. Das wäre noch nicht mal das Problem, wäre nicht noch folgendes:
Die Scharnier-Befestigungsschrauben von Morliden sind viel dünner als die vorgebohrten Billy-Löcher - sie sind nicht fest zu bekommen. Die entsprechenden Schrauben für die Aneboda-Türen an unserem anderen Billyregal sehen anders aus - sie sind dicker und kürzer und halten!!
Was ist hier falsch?
Danke, Tremosine
I
IKEA-Experte
27.08.14 19:01
Hallo, die neuen Billys haben 3 mm statt 5 mm Löcher. Man muss also einen 3 mm Bohrer verwenden, wenn man Löcher für die neuen Türen bohrt.
Man kann die dünnen Schrauben auch durch dickere ersetzen. Diese haben die Ikea-Teilenummer 100344 und sollte vom Kundenservice zu bekommen sein.
Tremosine
27.08.14 19:11
GROSSARTIG!! DANKE!!
I
IKEA-Experte
05.09.14 20:49
Ich bin gerade noch mal über die Überschrift gestolpert und bemerkte, dass ich zum Teil wahrscheinlich Unsinn geschrieben habe. Ich hatte die Oxberg statt MORLIDEN Türen im Kopf. Bei MORLIDEN dürften sich die Schrauben nicht austauschen lassen, falls zu große Löcher gebohrt wurden. Stattdessen muss de komplette Montageplatte ausgetauscht oder die Schlitze mit einer Feile für größer Schrauben verbreitert werden. Evtl. könnte man auch einfach 5er Dübel in die zu groß gebohrten Löcher stecken.
I
IKEA-Experte
27.10.14 10:27
Hallo, die Montageplatte sollte es noch geben, aber sie nützt nur wenn man schon neue Löcher zu groß gebohrt hat. Das neue Billy hat die Löcher an anderen Postionen, man muss also immer neue Löcher bohren und dann kann man auch gleich welche in 3 mm für die mitgelieferte Platte bohren.
Besatalua
27.10.14 11:34
Richtig, die Löcher, an denen die Tür beim neuen Billy befestigt werden soll, sind höher und tiefer als bei den früheren.
Da wir durch Anhalten der Tür (mit Scharnieren am Rahmen) zwar die Höhe der zu bohrenden Löcher einzeichnen kann, nicht aber deren horizontale Position, ist unsere berechtigte Sorge nun, dass die Türen hinterher schief sitzen werden. Bevor ich nur anfange etwas falsches zu bohren noch zwei Fragen, eine zu den Löchern, die andere alternativ zu den alten 5mm Scharnieren.
1. Wie ist denn der Abstand der neuen Löcher zum vorderen Rand (dort, wo man die Türscharniere befestigen würde)? Wenn die zumindest ähnlich ist wie früher - was ich auf Grund der gleichen Länge der Scharnierbügel vermute - müsste ich nachgekaufte 5mm Scharniere an der Tür gegenüber der Markierungen am neuen Rahmen nur vertikal verschieben, damit sie passen. Falls nein: Wie genau ist den der Abstand der neuen 3mm Löcher zum Rand, (damit ich zumindest eine faire Chance habe, diese richtig zu bohren)?
2. Passen denn die "alten" 5mm Scharniere noch in den Alurahmen der neuen Morliden Tür selbst? Wenn ja, wie wäre die Artikelnummer der alten 5mm Scharniere und wie bekomme ich heraus, ob sie in der Filiale Berlin Lichtenberg vorrätig sind?
Besten Dank!
ikeabillyregalmorlidentürscharniereschraubentürenmontageplatte
