ᐅ Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar
Erstellt am: 29.06.15 17:49
Bauexperte30.06.15 12:25
Hirsl schrieb:
Ich würde auch gern nur nach Energieeinsparverordnung bauen. Braucht man dann Solar oder nicht?Nein."Die Energieeinsparverordnung 2014 bietet eine gewisse Flexibilität bei der praktischen Umsetzung des energiesparenden Bauens. Im Grundsatz wird nur ein Zielwert, der maximale Primärenergiebedarf, vorgegeben, nicht jedoch der Weg, wie dieser Wert erreicht werden kann. Somit haben Planer und Ausführende die Möglichkeit, alle Maßnahmen gegeneinander abzuwägen, um den geforderten Zielwert einzuhalten. So kann zum Beispiel ein etwas schlechterer Gebäudedämmstandard durch eine sehr gute Anlagentechnik kompensiert oder bei einem sehr guten Dämmkonzept auf eine besonders aufwendige Anlagentechnik verzichtet werden."
Quelle: Energie + Bildung
Grüße, Bauexperte
Basti270930.06.15 15:53
Hirsl schrieb:
Ohne zusätzliche Wärmepumpe o.ä.?
Keine Vorschriften bez. Ökotarif für Strom/Gas?Nein..nichts....so wie Bauexperte schon sagt, rein nach Energieeinsparverordnung...
Lassemann30.06.15 17:41
Interessant. Wir überlegen ebenfalls die solarkollektoren wegzulassen.
Welchen Primärenergiebedarf muss man denn erreichen, um Energieeinsparverordnung einzuhalten?
Lassemann30.06.15 17:44
- 42,5 Porenbeton Putzbau
- Dämmung Sohle, Kellerwände, Decke Dach und OG
- 3-fach P4A Glas
- 3-fach P4A Glas
Scarfy30.06.15 22:27
Die Energieeinsparverordnung ist aktuell doch noch lieb mit uns.
Das Problem ist das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz gilt für alle Neubauten mit einer Nutzfläche von mehr als 50 m². Wer neu baut, muss sein Haus anteilig mit Solarwärme, Holzpellets, Hackschnitzeln, Scheitholz oder Umweltwärme (Wärmepumpe) etc. pp. heizen und/oder kühlen.
Übersicht über die Mindestanteile der Nutzung erneuerbarer Energien. Jeder Gebäudeeigentümer muss nur anteilig Erneuerbare Energien nutzen. Diese Mindestanteile richten sich nach der eingesetzten Energiequelle:
So long Scarfy
- solare Strahlungsenergie 15% bei Gas Brennwertanlagen
- Solarkollektorfläche bei Einfamilienhäusern 0,04 m²
- Geothermie 50%
- Umweltwärme 50%
- feste Biomasse 50%
- gasförmige Biomasse 30%
- flüssige Biomasse (Bioöl) 50%
So long Scarfy
Lassemann30.06.15 22:37
Moin Scarfy,
also doch eine Verpflichtung eine regenerative Energie einzubauen?
Was heisst 0,04 m2 praktisch? Bei 220 m2 Dachfläche?
Danke
Danke
