Neubau Doppelhaushälfte mit 30cm T8 und Luft-Luft Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 5 Votes
tolino123
vielen Dank für die Antworten.
Sorry! Laut Baubeschreibung ist es ein 30cm T8 Ziegel mit Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Die Frage ob das in der Kombination Sinn macht besteht dann immer noch.
Freue mich sehr über eure Meinung dazu. Laut Aussage Architekt kann man damit schon KFW 55 erreichen.
Lumpi_LE
Luft-Wasser-Wärmepumpe ist natürlich was ganz anderes.
30 cm T8 ist jetzt nicht der Brüller, aber reicht schon. Gibt ja auch noch Dach, Fenster, Bodenplatte... wenn das vernünftig gedämmt ist.
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Ähnliche Themen zu Neubau Doppelhaushälfte mit 30cm T8 und Luft-Luft Wärmepumpe
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
