ᐅ Neubau + Abluftwärmepumpe laut Träger, Grabenkollektor leistbar?
Erstellt am: 13.03.16 16:19
nordanney05.04.16 09:05
Goldi09111 schrieb:
Noch in einer Mietwohnung wohne
Wo ist der Unterschied zum eigenen Haus? Du verschwendest Energie.
Goldi09111 schrieb:
b) ich trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung mir nicht vorstellen kann das die Luft im Schlafzimmer kühl genug ist (dies ist aber eine persönliche Annahme)
Das ist eine persönliche Wahrnehmung. Ob mit oder ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, die Luft im Neubau hat überall eine ähnliche Temperatur. Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast Du allerdings immer frische Luft. Man muss auch nicht bei 10 Grad Temperatur im Schlafzimmer schlafen, bei 20 Grad klappt es genauso gut.
Sebastian7905.04.16 09:06
Manche wollen es aber kühler - daher entweder Klima an oder eben Fenster auf. Manche mögen auch die Naturgeräusche
Curly05.04.16 11:16
wie ist es eigentlich mit den Geräuschen einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Hört man die Lüftung die ganze Zeit und wie laut ist es in dem Raum, wo sie steht?
LG
Sabine
Sebastian7905.04.16 11:24
Normal hört man dir Lüftung einer zentralen Anlage bei Normalstellung nicht - bei ABSOLUTER Stille und gutem Gehör wirst Du evtl. ein ganz leichtes Geräusch wahrnehmen.
Das Gerät selbst ist hörbar und sollte in einem separaten Nicht-Lebensraum stehen.
nordanney05.04.16 11:26
LG
Sabine
Wenn es im Haus Totenstille gibt, kannst Du ein ganz leichtes Luftrauschen vernehmen. Klappt bei uns aber nur nachts und wenn der Hund nicht schnauft. Ansonsten nimmst Du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht wahr.
Lauter wird es z.B. bei voller Leistungsstufe, wenn wir z.B. Raclette machen. Aber dann willst Du ja auch eine hohe Lüftungsleistung haben.
nordanney05.04.16 11:27
P.S. Das Gerät an sich mach schon deutliche Geräusche, sollte daher z.B. bei der Heizung stehen bzw. im Hausanschlussraum, im Keller, auf dem Dachboden.
wohnraumlüftungtemperatur
