Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut
4,80 Stern(e) 14 Votes
Malz1902
Moin und ein frohes neues Jahr euch allen.
Folgendes, unser Nachbar war gerade da und hat sich beschwert das unsere Wärmepumpe zu laut sei und ja nur durchläuft.
Die Außeneinheit der Wärmepumpe steht hinter unserem Haus. Auf der Grundstücksgrenze steht die Garage vom Nachbarn hinter der Wärmepumpe unsere Garage, sprich die Wärmepumpe steht so, dass eine Art Gang/Schlauch ensteht. Das Haus vom Nachbar ist schräg Gegenüber.
Er meinte er hört ständig ein brummen.
Was könnte man eurer meinung tun um den Schall etwas zu dämmen?
Scout
Wenn du den baulichen Abstand (meist 3m) zur Grenze eingehalten hast und beim Nachbar nicht mehr als 35 dB ankommen solltest du safe sein.
Meinst du das so, dass die Wärmepumpe in einer Ecke steht? Ungünstig....
Ansonsten wäre noch eine Schallschutzhaube denkbar, die bringt einige dB Reduktion.
Malz1902
Ja genau, die steht in der Ecke. Hat zu den Garagen links und hinten so 50cm Abstand und zu unserem Haus ca 2,5 Meter
Scout
schalltechnisch äußerst ungünstig. Zusammen mit dem spitzen Winkel ist das ja schon ein Schalltrichter. Ginge ein anderer Standort?
Ist das ein Neubau und was sagt der Planer/Heizungsbauer dazu? Sowas sollte ggf. bemängelt werden können.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
3Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
6Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
7Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen? - Seite 18136
8Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 678
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 436
10Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
12Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
13Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
14Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
15Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? - Seite 321
16Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
17evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 757
18Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? - Seite 212
19Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage - Seite 968
20Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 329
