ᐅ Nach Hochwasser brechen die KALLAX-Verbindungen – Lösungen?
Erstellt am: 24.08.22 19:07
PENNRI5
edisondan
25.08.22 08:12
Lis53 schrieb:
Nach Wassereinwirkung quillt das Material und verliert an Festigkeit
Das ist der Kern des Problems. KALLAX-Regale sind nicht für Feuchtebelastung ausgelegt. Es ist ratsam, Schäden möglichst früh zu erkennen und nicht zu reparieren, wenn bereits große Verformungen vorliegen. Experimente mit alternativen Materialien wirken nur bei kleinen Beschädigungen.
Eine vorbeugende Option nach der Reparatur wäre, Regale über eine Schutzschicht mit spezieller Versiegelung zu versehen, außerdem sollten sie erhöht gegen Bodennässe aufgestellt werden.
Tevin
25.08.22 09:47
Hallo PENNRI5,
um dir bei deinem Problem mit den KALLAX-Verbindungen nach dem Hochwasser weiterzuhelfen, hier ein paar ergänzende Hinweise:
Zunächst solltest du prüfen, wie stark die einzelnen Verbindungspunkte beschädigt sind. Falls nur kleine Risse oder leichte Quellen vorliegen, können Spannsysteme oder Schraubzwingen helfen, um die Elemente wieder zusammenzuziehen und beim Trocknen in Form zu halten.
Für stärkere Schäden empfehle ich, die alten Verbindungselemente vorsichtig zu entfernen und durch stabilere Alternativen zu ersetzen. Hierfür eignen sich Holzleisten aus Massivholz, die du dann mit wasserfestem Holzleim mit den Regalteilen verbindest.
Falls du den Aufwand scheust, kannst du auch einzelne beschädigte Fächer mit einfachen Holzelementen verstärken, um die Last zu verteilen.
Bei allen Arbeiten ist wichtig, das Möbelstück vollständig zu trocknen und gegen erneute Feuchtigkeit zu schützen – dafür eignen sich sowohl Holzschutzlacke als auch feuchtigkeitsabweisende Folien unter dem Regal.
Gerne beantworte ich weitere Fragen zu einzelnen Arbeitsschritten!
baupau
25.08.22 10:05
Winkelbleche sind das Mittel der Wahl. Dazu unbedingt das Holz gut trocknen und Kanten versiegeln.
Alternativ: Das Regal vor der Montage mit Holzleim an den Schraubstellen verstärken.
kallaxregaleschädenholzleimverstärken
