ᐅ KALLAX Regalböden verstärken mit Metallleisten – wie montieren?
Erstellt am: 19.01.23 10:13
petrnu
edisondan
19.01.23 17:45
Zu den Anforderungen an die Verstärkung von KALLAX Regalböden lässt sich sagen: Eine durchgehende Metallleiste entlang der gesamten Regalbodentiefe erhöht die Widerstandsfähigkeit deutlich besser als mehrere einzelne Abschnitte. Dies liegt daran, dass so eine längere Hebelwirkung beim Aufliegen verhindert wird.
Falls du nur 2-3 Streifen nutzen möchtest, ist die Belastungsverteilung weniger homogen, kann aber ausreichend sein, wenn die schweren Gegenstände genau an den Stellen stehen, die verstärkt sind.
Bezüglich Holzleim: In der Regel bringt das Verkleben zwischen Metall und Holzwerkstoff nur wenig Mehrstabilität, außer du verwendest spezielle Epoxidharze oder Montagekleber, die eine feste Verbindung gewährleisten. Klassischer Holzleim ist hier nicht sinnvoll, weil er auf Metall kaum Haftung hat.
Empfehlenswert ist es, die Leisten mechanisch zu verschrauben, um eine sichere Lastübertragung zu garantieren.
NOAHSAU
20.01.23 08:23
petrnu schrieb:
Wenn ich die Leisten mit Schrauben fixiere, wäre ein zusätzlicher Holzleim sinnvoll oder eher overkill?
Ich sehe das anders. Statt mit einer Metallleiste halbherzig zu verstärken, sollte man lieber über die Anschaffung eines richtigen Regals mit stabileren Böden nachdenken. Das Verstärken mit Metall ist oft nur ein Flickenteppich und kostet mehr Nerven, als es bringt.
Die Montage der Leisten ist meist fummelig, Schrauben können bei nicht optimaler Verteilung Löcher ruinieren. Ich halte diesen Weg für eine Krücke, kein wirkliches Upgrade.
PeoDaniel
20.01.23 09:51
Es kommt auf den Einsatzzweck und das Budget an, meistens ist eine Verstärkung der vorhandenen KALLAX Böden eine sehr praktische und kostengünstige Lösung, die gut funktioniert. Nicht jede Lösung muss die hochwertigste oder „perfekte“ sein, sondern eine praktikable Verbesserung des bestehenden Systems.
Zur Montage: Ich empfehle definitiv mechanische Verschraubung mit Vorbohren und evtl. Unterlegscheiben. Wenn das richtig gemacht ist, hält es gut und die Stabilität steigt signifikant.
ju_ren
20.01.23 11:33
Metallleisten über volle Länge, vorbohren, flache Schrauben nehmen. Kein Leim nötig. Bei der KALLAX Platte sonst zu viel Aufwand.
Giagau
20.01.23 12:58
Ergänzend noch: Wenn die Metallleisten an der Unterseite verschraubt werden, empfiehlt sich ein Abstandshalter (kleines Stück Holz oder Kunststoff), um Druckstellen am MDF zu vermeiden und gleichzeitig eine optimale Druckverteilung zu erzielen.
Auch vorsichtiges Anziehen der Schrauben ist wichtig – zu viel Kraft kann das Material beschädigen und langfristig die Stabilität reduzieren.
Wer möchte, kann außerdem eine Korrosionsschutzbeschichtung an den Leisten vornehmen, wenn die Regale in feuchteren Räumen stehen.
flo-Theres
21.01.23 14:45
Die Wahl des Profils ist entscheidend: Flache Aluminium-Leisten ab 10 mm Breite sind gut für leichte Verstärkung, L-Profile sind stabiler und gleichen leichte Unebenheiten am Boden aus.
Beim Montieren vorsichtig vorgehen, um die MDF-Kante nicht aufzubrechen. Schrauben mit feinem Gewinde greifen besser in MDF, eventuell mit Hartmetallbohrer vorbohren.
Auch wichtig: Die Schrauben sollten nicht zu nah am Rand sitzen, sonst bricht das Material leicht aus.
