Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Küche und überlege, ob ich ein KALLAX-Regalsystem von IKEA als Kücheninsel nutzen kann. Dabei frage ich mich vor allem, welche Herausforderungen und Probleme beim Umbau und der Umfunktionierung eines KALLAX-Regals zu einer vollwertigen Kücheninsel auftreten könnten. Mir ist bewusst, dass das KALLAX von Haus aus kein Küchenmöbel ist, daher interessiert mich vor allem, wie man die Stabilität, Wasserfestigkeit und die Integration von Elektrogeräten oder Anschlüssen am besten löst. Hat hier jemand Erfahrungen damit oder kann technische Probleme aufzeigen, die oft unterschätzt werden? Danke schon mal im Voraus für eure Einschätzungen!
Hallo Delia, grundsätzlich ist das KALLAX-System nicht für den Küchenbereich konzipiert, insbesondere nicht als Insel, die stark beansprucht wird. Die Materialien sind hauptsächlich Spanplatte mit Lack bzw. Papieroberflächen, was bei Feuchtigkeit problematisch sein kann. Du müsstest also auf Wassersperren achten und eine geeignete Versiegelung anbringen, wenn du es in der Nähe von Spüle oder Kochfeld platzieren willst. Stabilität ist ebenfalls ein Thema: Das Gewicht von Arbeitsplatten, Geräten oder Punkten zum Schneiden kann die Regale überlasten, insbesondere wenn es sich um große Flächen handelt, die nicht durch zusätzliche Verstrebungen gesichert sind. Für Elektroinstallationen fehlen zudem vorgegebene Leerrohre oder Kabelkanäle – hier ist sehr sorgfältiges Planen und Anpassen notwendig, idealerweise mit professioneller Beratung. Generell empfehle ich, das KALLAX lieber als Stauraum-Ergänzung zu nutzen statt als Hauptinsel, oder die Regale massiv mit tragenden Elementen zu verstärken.
Interessanter Ansatz, Delia. Ich frage mich allerdings, ob es nicht sinnvoller wäre, sich eine robuste Kücheninsel zu kaufen oder zumindest eine andere Basis als das KALLAX zu verwenden.
nonere schrieb:Wenn das schon ein nicht zu unterschätzender Nachteil ist, wie sicher kann man dann sein, dass da nichts aufquillt oder schlimmstenfalls Stock ansetzt? Gibt es denn Erfahrungen oder Beispiele, wie man diese Probleme mit einer Versiegelung dauerhaft lösen kann? Würde mich auch interessieren, wie man dann das Gewicht ordentlich verteilt – das KALLAX-System ist ja modular, aber hat begrenzte Belastbarkeit. Sind Verstärkungen einfach möglich, oder trifft man dann auf Kompatibilitätsprobleme?
Zur Stabilität: Die KALLAX-Module tragen ungefähr 13 kg pro Fachboden. Für eine Arbeitsplatte sollte man also zusätzliche Träger oder versteifte Platten verwenden. Feuchtigkeitsschutz ist Pflicht, z.B. durch spezielle Lacke oder Folien. Elektrik unbedingt von Profi verlegen lassen.
Delia, du hast bereits wichtige Punkte angesprochen. Ich möchte die Problematik gern systematisch auseinandernehmen. Erstens die Stabilität: Das KALLAX-System ist für leichte bis mittlere Lasten konzipiert, wie Bücher oder Dekoartikel, nicht für Küchenarbeiten oder schwere Geräte. Um eine Arbeitsplatte und gnädige Belastungen auszuhalten, empfehle ich, die Regale von unten mit einer stabilen Trägerkonstruktion zu verstärken. So werden punktuelle Belastungen zwar vermindert, aber die Gesamtstabilität verbessert. Zweitens das Material: Standard-KALLAX ist weder wasserfest noch resistent gegen Hitze oder Fettspritzer. Eine Versiegelung mit Epoxidharz, PU-Lacken oder eine Beschichtung mit wasserfester Folie kann helfen, ist aber aufwändig und muss sorgfältig ausgeführt werden. Drittens die Elektrik: Für Küchengeräte brauchst du am besten Leitungen in Kabelkanälen, die du entweder außen entlang anbaust oder hinter der Konstruktion verlegst. Eine Integration ohne prof. Planung führt schnell zu Gefahrenzonen. Last but not least solltest du an Deine Bodenbefestigung denken: Nicht jedes KALLAX-Modul hat optimalen Bodenkontakt – bei der Kücheninsel ist Kippgefahr vorprogrammiert, wenn die Last nicht gleichmäßig verteilt ist. Meine Rückfrage an dich: Wie genau stellst du dir die Nutzung vor? Willst du Spüle, Herd oder nur Arbeitsfläche? Planst du eingebaute Steckdosen oder sonstige Anschlüsse? Das würde die technische Machbarkeit stark beeinflussen.
Hallo Delia, ich wollte noch ergänzen, dass du vor allem bei der Wasserfestigkeit auch an die Pflege und Reinigung denken solltest. Gerade wenn man mit rohen Lebensmitteln arbeitet oder mal mal schnell etwas verschüttet, kann so ein nicht optimal geschütztes KALLAX sehr schnell Schäden nehmen. Ein Tipp ist außerdem, flexible Untersetzlinge oder kleine Füße unter das Regal zu setzen, um Bodenunebenheiten auszugleichen und eine bessere Luftzirkulation zu ermöglichen. Auch wenn es auf den ersten Blick rein optisch ein schönes DIY-Projekt ist, bitte denk daran, dass das Thema Hygiene in der Küche besonders wichtig ist. Für feste Arbeitsflächen würde ich definitiv eine zusätzliche, besser geeignete Platte drauflegen, z.B. eine robuste Multiplexplatte, die abschließend noch geölt oder lackiert wird.
