ᐅ Nach Frühjahrsputz neue Streifen auf KALLAX weiß – entfernen?
Erstellt am: 03.07.17 09:42
bifavin
bifavin
04.07.17 08:09
memiriam schrieb:
Am besten mit einem feuchten Mikrofasertuch und etwas Spülmittel reinigen, dann sofort trocken wischen.
Danke, das habe ich zuerst probiert, leider ohne Erfolg. Die Streifen gingen nicht weg und wirkten eher oberflächlicher als eingebrannt.
Teonon schrieb:
Versuch doch mal ganz vorsichtig mit einem Radiergummi drüberzugehen
Das mit dem Radiergummi klingt interessant! Hab das noch nie probiert an Möbeln. Wer von euch hat das schon häufiger bei weißen Möbeln durchgeführt? Gibt es da einen bestimmten Radiergummi-Typ oder ist ein normaler Schulradiergummi ausreichend?
DUKUSU schrieb:
mit verdünntem Essigwasser drüberwischen
Der Tipp ist gut, ich werde es risikolos testen. Ist auf der weißen KALLAX-Oberfläche eigentlich irgendeine Gefahr durch Essig? Ich meine, es ist ja beschichtet, oder kann das zu Verfärbungen führen?
Lidan56
04.07.17 10:51
Ich hatte mal ähnliche Streifen auf meinem weißen KALLAX. Ein normaler Schulradiergummi hat bei mir gut funktioniert, war ganz vorsichtig und hab in kleinen Bereichen getestet. Keine Schäden erkennbar danach.
neoren
04.07.17 11:35
Essig ist grundsätzlich okay, solange man es verdünnt und nicht einwirken lässt. Bei KALLAX mit Melaminbeschichtung besteht wenig Risiko, aber direkt danach immer mit klarem Wasser nachwischen.
nedagla
05.07.17 09:47
Ich empfehle die klassischen weißen Radiergummis, die reiben die Oberfläche nicht zu stark an. Schau vorher an einer unauffälligen Stelle!
Und falls die Streifen von Kunststoffresten sind: Manchmal hilft auch Nagellackentferner mit Aceton – ganz sparsam angewendet und schnell abgewischt. Aber nur als letzte Option und vorher testen!
bifavin
05.07.17 12:04
nedagla schrieb:
Falls die Streifen von Kunststoffresten sind: Manchmal hilft auch Nagellackentferner mit Aceton – ganz sparsam angewendet und schnell abgewischt.
Danke, das werde ich sehr vorsichtig ausprobieren, denn ich befürchte, dass es sich tatsächlich um solche Rückstände handeln könnte. Ich werde berichten, wie es ausgeht. Danke für die hilfreichen Tipps bisher!
kallaxoberfläche
