ᐅ Musterhausbau / eine grobe Übersicht
Erstellt am: 14.06.20 13:29
Paul-Baut
Paul-Baut
14.06.20 13:29
Hey,
gibt es für angehende Bauherren sowas wie ein Musterbauprojekt?
Ich meine dabei nur so etwas ganz grobes, z.b. in welcher Reihenfolge die Gewerke idealer weiße erstellt werden?
Damit man da mal einen Überblick hat wie das laufen sollte. Nix im Detail und auch kein 500 Seiten Buch mit dem man dann zum Profi Bauträger wird. Sondern nur was einfaches, damit man mal eine Ahnung hat worum es geht.
Wie, z.B. erst mal die Bodenplatte gießen und danach die Abwasserrohre drunter schieben
oder erst die Wand verputzen und dann die Elektroinstallation machen
Ich weiß, dass es dafür Profis gibt aber ich bin der Ansicht es schadet auch nicht wenn man sich da selbst zumindest ein kleines bisschen auskennt.
11ant14.06.20 19:58
Du bist gefühlt der 1.234. Fragesteller zu diesem Thema. Da "Ablauf" mehr zu Themen bzgl. Wasser führt, ist für relevantere Treffer der Suchbegriff "Vorgehensweise" Dein Freund.
Paul-Baut
14.06.20 20:26
hättest du da auch einen guten Link?
11ant14.06.20 20:36
https://www.hausbau-forum.de/search/
Paul-Baut
16.06.20 17:10
1. Entfernen des Altbaus durch ein Abrissunternehmen.
[Das Haus ist über 100 Jahre alte, kann man da historisches Baumaterial verkaufen?]
2. Einebnen und auffüllen des Bauplatz.
[Die Fläche liegt etwas unter Straßenniveau und soll ein paar cm höher kommen, damit nichts rein läuft im Ernstfall]
3. Legen der Hausanschlüsse, Wasser, Strom, Telefon, Abwasser
4. Erstellen der Bodenplatte mit Isolierung.
5. Mauern des EG
6. Verlegen von Elektroleerrohren in der Decke des EG und Gießen der Decke EG
7. Mauern des OG1
8. Verlegen von Elektroleerrohren in der Decke des OG1 und Gießen der Decke OG1
9. Mauern des OG2
10. Erstellen des Dachstuhls
11. Isolieren und eindecken des Dach
12. Dann kommt eine Winterpause sollten da vorher schon die Fenster drin sein oder muss das noch nicht sein? Wie ist das mit dem Trockenen?
13. Setzen der Fenster und Türen
14. Verlegen der Elektroinstallation, Leerrohre am Boden, Schlitze in den Wänden
15. Verlegen der Sanitärinstallation, Rohre am Boden, Schlitze in den Wänden
16. Verlegen der Heizungsinstallation, Rohre am Boden, Schlitze in den Wänden
17. Verputzen der Wände, innen und außen
18. Verlegen der Böden
19. Streichen der Wände
20. Zack, fertig ist das Haus
Habe ich da was vergessen oder ist in der Reihenfolge etwas grob falsch?
Estrich, Innentüren...
erst Wände, dann Boden.
Willst Du das allgemein? Ich mein: bei uns wurde für die Gründung gebuddelt, weniger aufgefüllt... Winter hat die Baustelle auch nicht gesehen.
Du bist da ja mit Deinen Punkten sehr individuell zugange.
Insofern ist da von uns der für Dich personalisierte Rat gar nicht möglich.
mauernwändebodenplatteverputzenelektroinstallationfensterrohre
