ᐅ Mit einfacher Küchenzeile überfordert - wer hat Idee?
Erstellt am: 03.04.2019 21:34
hampshire 03.04.2019 21:34
In den Apartments unserer Jungs habe ich eine gerade Wand mit 2,9m zur Verfügung, an die ich eine kleine Küchenzeile stellen möchte. Beide Zeilen sollen gleich werden, nur in der Anordnung gespiegelt. An der einen Ecke muss ein 24kW Durchlauferhitzer in einem unterschrank Platz finden, der Küche und Bad versorgt. So ein Gerät ist ca. 45 cm hoch, 25 cm breit und 10cm tief. Die Küche soll eine Spüle mit kleinem Abtropfbereich, 2 kochfelder, einen kleinen Backofen mit Mikrowellenfunktion und einen Einbaukühlschrank mit Gefrierfach enthalten. Auf eine Dunstabzugshaube kann verzichtet werden. Die Deckenhöhe ist in diesem Bereich 2,45m. Das Mikrowellengerät in einem etwas höheren Element auf Arbeitshöhe zu haben wäre prima. Es sollen eine einfache Kochausstattung, Geschirr, Besteck, Gläser, Vorräte, Abfall und etwas Putzzeug für as Apartment Platz finden. Ich Murkse mir mit Stift und Blatt nur Unzufriedenstellendes zusammen, verfluche das Sweet 3d Programm ebenso innig wie den Ikea Online Planer. Wer hat Zeit Lust und Liebe mir zu helfen?
chand1986 04.04.2019 08:08
Soll das eine Überraschung werden? Sonst hätte ich spontan gesagt, Anlaufstelle Nr. 1 sollten die Nutznießer sein, bevor DU dir den Kopf zerbrichst. Keine Arme -> keine Kekse!
Ansonsten: 2,90m sind 4x60 + 1x45 in Standardelementen, beginnend mit dem Kühlschrank an einer Seite. So arg viel kann man da nicht planen, weil wenig Möglichkeiten.
von links nach rechts: Kühlschrank, US, US mit Herd, US, 45er US. Spüle mit Abtropfe über den letzten beiden. Erhitzer im 45er US.
Edit: würde über mobile Induplatten nachdenken. Geht bei nur zweien und macht variabel mehr Arbeitsplatte verfügbar.
hampshire 04.04.2019 15:14
chand1986 schrieb:
Soll das eine Überraschung werden? Sonst hätte ich spontan gesagt, Anlaufstelle Nr. 1 sollten die Nutznießer sein, bevor DU dir den Kopf zerbrichst. Nein, keine Überraschung, aber die Nutznießer sind die Kinder für die erste Zeit, danach ggf. FeWobesucher, Gäste oder mein Büro...chand1986 schrieb:
von links nach rechts: Kühlschrank, US, US mit Herd, US, 45er US. Spüle mit Abtropfe über den letzten beiden. Erhitzer im 45er US.Danke. Kühlschrank kann ja etwas höher sein und ein paar Oberschränke / Regale über den anderen US. Mikrowelle/Ofen statt im US unter einen OS?
chand1986 schrieb:
Edit: würde über mobile Induplatten nachdenken. Geht bei nur zweien und macht variabel mehr Arbeitsplatte verfügbar.Gute Idee!Danke, Chand.
Maria16 04.04.2019 15:29
Vor allem würde ich nicht zwingend die Zeilen spiegeln, da das von der Abstellfläche bei der Spüle sowie Abtropffläche doch einen Unterschied ausmacht, ob die Abtropffläche links oder rechts von der Spüle ist. Hier wird zwar empfohlen, gerade bei kleinen Zeilen die Abtopffläche auf jeden Fall rechts vom Becken zunehmen und nah an eine Wand zu setzen, aber je nach Grundriss kann andersrum durchaus Sinn machen.
Elina 04.04.2019 15:34
nen Herd kann man auch als Einbauvariante mit 2 Platten nehmen. Wozu braucht man 4 Platten, doch höchstens für ein mehrgängiges Menü mit Soß und Kloß. Eher unnötig bei jungen Leuten. Dann kann der Herd auch in einen 45er Schrank, der mittig steht und links und rechts genug Arbeitsfläche hat.
Spüle reicht auch ein Loch ohne Abtropfbrett. Da würde ich eher an einen Geschirrspüler denken. Wäre für mich zumindest nicht mehr wegzudenken.
Kühlschrank würde ich aus der Zeile rauslassen und einzeln stellen, am besten in einen unbeheizten Abstellraum (da verbraucht er weniger).
Dafür aber den Ofen autark mit seitlich öffnender Tür auf Arbeitsplattenhöhe, der Rücken wird es danken. Sowas muß auch nicht teuer sein.
Die Arbeitsplatte würde ich auch tiefer machen, mind. 70 cm oder mehr. Dann kann man hinten noch eine Ablage integrieren mit Steckdosen. Und man kann gerade bei einer kleinen Küche hinten noch Geräte abstellen wie zb Toaster, Wasserkocher, die einfach viel Platz wegnehmen und anderswo stehen müßten sonst.
Sobald man weg vom Standard geht weils ja immer so war und überall so ist, erweitern sich die Möglichkeiten schon enorm.
Beim Durchlauferhitzer würde ich auch überlegen ob ein Kleiner nicht reicht, es sei denn, es sollen noch andere Verbraucher dran.
Aber sogar zum Duschen verbraucht unser Durchlauferhitzer nur 5,5 kW.
Soweit ich mich erinnere gibt es eine Austauschprämie für stromsparende Durchlauferhitzer (keine Ahnung obs noch gilt). Falls schon einer vorhanden ist.
hampshire 04.04.2019 16:05
Elina schrieb:
nen Herd kann man auch als Einbauvariante mit 2 Platten nehmen.Gute Idee, komischerweise teurer als Standardmaß. Wir werden wohl Kochfeld ggf. mobil und Ofen trennen.Elina schrieb:
Spüle reicht auch ein Loch ohne Abtropfbrett. Da würde ich eher an einen Geschirrspüler denken. Wäre für mich zumindest nicht mehr wegzudenken.In der Praxis stellen die Jungs heute im alten Haus alles auf die Arbeitsfläche über der Spülmaschine, da sie diese nicht ausräumen wollen. Also gibt es keine. Anschluss ist vorgesehen.Elina schrieb:
Dafür aber den Ofen autark mit seitlich öffnender Tür auf Arbeitsplattenhöhe, der Rücken wird es danken. Sowas muß auch nicht teuer sein.Ofen hoch finde ich auch sehr gut.Die kleinen Apartments haben nur den einen Raum, daher muss da ein leiser Kühli hin.
.Sehr gute Idee.Elina schrieb:
Aber sogar zum Duschen verbraucht unser Durchlauferhitzer nur 5,5 kW.Die Leistung ist Empfehlung vom Elektriker. Es hängt noch eine Dusche mit dran. Ich überprüfe das mal.
Vielen Dank.
