Man sieht Bodenplatten durch die Fassade heraus. Nur Nordseite
fraubauer
Guten Tag.
Mir ist folgendes an unserer Nordfassade aufgefallen.
Wenn man genau hinsiet, schiemmern die jeweiligen Boden bzw. Deckenplatten der verschiedenen Stockwerke durch die Fassade durch.
Sieht man als gräuliche waagrechtes Band.
Fassade ist sonst in guten Zustand. Bau ist ja erst 4 Jahre alt.
Kennt jemand diese Auffälligkeiten?
Besten Dank
Lumpi_LE
Sieht man ziemlich häufig. Oft der Fall bei monolith. Bau (Poroton, Porenbeton) und dann EPS an den Betondecken direkt beputzt.
Unterschiedliche Feuchte, besonders im Herbst und Frühjahr und schon ist es dunkler.
fraubauer
Besten Dank Lumpi.
Kann man dagegen was machen? Oder ist das bei dieser Kombi (Poroton + Betondecken) normal?
Könnte das weitere Feuchtigkeitsprobleme geben, wenn man nichts dageben tut?
Fällt so etwas unter Baumangel, was man reklamieren kann? Oder ist das ein normales Problem?
Besten Dank für deine Information
Lumpi_LE
Nein, da kann man nur vorbeugend etwas machen. Es gibt Schalelemente der Hersteller (z.B. Poroton Deckenrandschale googeln), mit denen passiert das nicht, ist aber eben teurer.
Es passiert aber auch nichts, eher ein optischer Makel.
Bookstar
Jo die haben wir verwendet, da siehst du nichts. Aber gerade das erste Jahr nach Bau sieht man extrem alle einzelnen Ziegel. Wird wohl auch an der Feuchtigkeit liegen. Muss mall beobachten, ob das jetzt nach ein paar Jahren immer noch so ist.
Aber wo erkennst du denn da einen Mangel, hast du irgendwelche Probleme damit wie z.b. Schimmel?
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 520 Themen mit insgesamt 4980 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Man sieht Bodenplatten durch die Fassade heraus. Nur Nordseite
1Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
2Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
3Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
4Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
6Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
7Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
8Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
9T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
10Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
11Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
12Poroton oder Kalk Sand Stein 43
13Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
14Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
15Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
16Poroton T12 Steine Außenwand 18
17Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
18Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
19Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
20Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker - Seite 232
