Allthewayup22.02.24 16:09Die Dolle sind gute Treppen haben wir auch, gehen beim UWert von 0,49 glaube ich los und reichen bis 0,38 oder so. Das sollte also nicht das Problem sein. Mir scheint am Einbau könnte was schief gelaufen sein. Liegen denn die Dichtungen an? Wie sind die Spaltmaße bei geschlossenem Zustand?
Tolentino22.02.24 16:32Ich vermute, es gibt zu wenig "natürliche" Belüftung. Wenn dann das ganze Haus eh noch feucht ist und man gerade in der Anfangszeit häufig hoch geht um Sachen abzulagern, komm trotzdem zu viel Feuchte in den Spitzboden. Wenn der doch zu dicht ist, dann kondensiert das halt irgendwo. und erst die Feuchte hat dann den "Deckel" gekrümmt.
Da muss es bei leichtem Wind im Prinzip durchziehen. Entweder am Dachkasten im Prinzip Lücken/Schlitze und Lochblech oder halt an der Unterspannbahn am First so ne Lüftungsschlitze rein (oder beides). Ist das bei euch so?
Tolentino schrieb:
Ist da eine Dampfsperrfolie zwischen Gipskarton und Dämmung?Ja klar, die ist da.
Da muss es bei leichtem Wind im Prinzip durchziehen. Entweder am Dachkasten im Prinzip Lücken/Schlitze und Lochblech oder halt an der Unterspannbahn am First so ne Lüftungsschlitze rein (oder beides). Ist das bei euch so?Das weiß ich leider nicht. Optisch sind mir keine Schlitze aufgefallen. Wir haben auf dem Spitzboden ein Dreiecksfenster an einem Giebel. Würde es helfen, das dauerhaft in Kippstellung zu lassen bis die Raumfeuchte im Haus insgesamt weiter gesunken ist oder schlechte Idee?
Tolentino22.02.24 18:43Besser wären zwei um einen Luftstrom zu erzeugen. Aber ja, ich würde es tatsächlich damit versuchen, zumindest solange ihr keinen Luftentfeuchter in Betrieb habt
Groenner8415.03.26 20:27Hallo,
hat sich das mit dem Lukendeckel denn mittlerweile geklärt, bzw. ist eine Lösung gefunden worden?
Ich musste nach 10 Jahren den Deckel an unserer Dolle Click Fix 76 tauschen, da das Kastenscharnier abgerissen war.
Jetzt hab ich schon den zweiten Austauschdeckel verbaut, aber beide sind krumm geworden. Das Problem hatten wir bei dem ursprünglichen Lukendeckel nicht, deshalb bin ich gerade ziemlich ratlos.
Beste Grüße
Beste Grüße
I
In der Ruine16.03.26 12:22Sind die Dolle Deckel aus Echtholz oder warum schüsseln die? Und lustig, dass sie sich auch wieder zurückbiegen.
Das kenne ich nur von Holz. Eine Spannplatte verzieht sich doch nur unter mechanischem Einfluss oder quillt
bei Nässe und das auch dauerhaft.
