Horsti schrieb:
Muss ich nun noch einen Zähler haben und noch einen Stromtarif?Du musst nur dann, wenn der Stromversorger in den AGBs für den normalen Haushaltsstrom die Nutzung von Wärmepumpen ausschließt. Wie er das mitbekommen will, ist aber eine andere Frage ...
Du solltest ggf. einen zweiten Zähler installieren, wenn dein Versorger einen extra Wärmepumpentarif anbietet, der vergleichsweise günstige Verbrauchskosten mit sich bringt. Rechne das aber gut nach! Oft ist die kWh zwar günstig, die monatlichen Grundgebühren, in denen die Kosten für den zweiten Zähler inklusidert sind, fressen den Vorteil des Wärmepumpentarifs aber oft auf, sodass sich der zweite Zähler nicht lohnt.
toxicmolotof06.12.16 14:19Wer ist denn "dein" Versorger? Daran entscheidet sich erstmal alles und in der Wahl des Versorgers bist du erstmal frei.
Mit welchem Stromverbrauch für die Wärmepumpe rechnest du denn? Wenn die Ersparnis durch den günstigeren Wärmepumpe Strom durch die zusätzlichen Kosten des Stromzählers verbraucht wird... macht ein zusätzlicher Zähler keinen Sinn.
Sowas sollte aber eigentlich alles schon mit dir besprochen werden, bevor der Zählereinbau erfolgt.
