Luft zwischen Außenputz und Dämmung - Hohlgeräusche wahrnehmbar
4,80 Stern(e) 4 Votes
KallederNeue
Hallo.
Unser Haus wurde Ende 2013 fertig gestellt. Die Außendämmung und der Außenputz wurde witterungsbedingt dann erst im März 2014 aufgebracht.
Von Anfang an war bei Klopfen gegen den Putz ein hohles Geräusch wahrnehmbar, hab mir aber keine Gedanken darüber gemacht.
Nach einem Silvesterunfall des Nachbarn wurde nun durch eine Rakete ein Stück des Außenputzes angeschossen. (siehe Fotos ).
Dabei wird nun sichtbar, dass der Putz an dieser Stelle ca. 1mm von der Dämmung/Gewebe absteht.
Das würde auch das hohle Geräusch fast um das gesamte Haus herum bei Klopfen erklären.
Ein Verantwortlicher der Hausbaufirma war nun da und meinte, dass alles in Ordnung wäre und das so sein müsste. Auf Grund eigener Zweifel und Bestätigung durch ebenso halbwissende Bekannte wollte ich nun noch eine Meinung von den Experten hier im Forum haben, ob dies wirklich normal ist, bevor ich nun eventuell einen Gutachter/Anwalt beauftragen muss.
Im Endeffekt muss ich ja jetzt jedes Mal, wenn ich vielleicht nen schweren Fußball an die Wand kicke, Angst haben, dass ich dann ein Loch im Putz habe?
Vielen Dank für eure Ideen und Anregungen.
MfG
KallederNeue
Gruene Daemmung an Wand mit Loch und Metallnetz sichtbar.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13400 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft zwischen Außenputz und Dämmung - Hohlgeräusche wahrnehmbar
1Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
2Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
7Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
12Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
13Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
14Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
15Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
16Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
17Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
18Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
20Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
