ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut
Erstellt am: 06.01.17 16:40
Grym 20.01.17 11:02
Einige Hersteller geben den COP bei -7 Grad an: Liegt so bei 2,8 bis 3,3. Weit entfernt vom Stromheizung. Das ist vielleicht bei -20 Grad der Fall, für wenige Stunden alle paar Jahre.
world-e 20.01.17 11:08
andimann schrieb:
ab -5 C wird die ohnehin als reine Stromheizung laufen
Es gibt durchaus Luft-Wasser-Wärmepumpe, die bis -15°C ohne Heizstab funktionieren.
andimann schrieb:
was soll da einfrieren???? Das Kältemittel???
Da ich bisher nirgends gelesen habe, um was für eine Wärmepumpe es sich handelt, könnte ich auch eine außenaufgestellte Wärmepumpe handeln, bei der Vor- und Rücklaufwasser außen läuft und kein Kältemittel. Aber diese Rohre sollten sehr gut isoliert sein und werden auch von der Wärme vom Haus warm gehalten.
Aber schwer hier das Problem einzugrenzen.
andimann 20.01.17 11:20
Jupp, rein rechnerisch stimmt das sogar, der Kehrwert des Carnot Wirkungsgrads liegt bei Gütezahlen von etwa 0,5 durchaus in solchen Bereichen.
Aber warum zum Geier bauen die dann alle Heizstäbe ein...? 😉
Zurück zum Thema: an den TE: mit welcher Vorlauftemperatur läuft deine Heizung? Wenn die möglichst niedrig ist, verbessert sich der Wirkungsgrad deutlich. Dann muss die Heizung vielleicht weniger "ackern"
Viele Grüße,
Andreas
andimann 20.01.17 11:26
Gibt es, stimmt. Es gibt auch gute Luft-Wasser-Wärmepumpe, die nicht ihre Nachbarn mit vollkommen unzumutbarem Lärm malträtieren.
Die sind dann aber etwas aufwendiger und kosten einige Euros mehr.
Wenn sich die Nachbarn schon beschweren, ist es vermutlich leider keine solche…
Viele Grüße,
Andreas
Alex85 20.01.17 11:31
Für den Kopf, der mit Angst gefüllt ist.
Warum stellen Heizis ihren Kunden 20kW Gasbrenner ins Einfamilienhaus? Damit in den unwahrscheinlichsten Katastrophenszenarien das halbe Dorf zur heißen Dusche geladen werden kann, ohne dass das warme Wasser alle geht. Alles andere wäre zu unsicher.
HilfeHilfe 20.01.17 11:48
ich glaube 26 Grad ?
wärmepumpeheizung
