Luft Wärmepumpe auf Dachboden
RB79
Gesperrt
Es ist nicht nur die Luftwärmepumpe sondern auch Wasserspeicher mit Trinkwasservorbereitung,Solarmodul (Vaillant VPS Allstor 1000) und Be- und Entlüftungsanlage.
Der Wasserspeicher ist ziemlich gross... Dann noch die Luftwärmepumpe und Anschlüsse... Da kommt einiges zusammen
blurboy
die Luftwärmepumpe hat Max 1m² und Wasserspeicher unter 1m² der Lüfter wird ja draußen stehen oder soll der auch nach drinnen?
ich sag mal das ist hier ne große alte Anlage und die hat etwa 2m².
RB79
Gesperrt
VPS 1000 = Ovale Bauform 950mm x 1195 + Anschlüsse,
GeoTherm VWW 61/2 = 600 x 850 + Anschlüsse,
+ Be, und Entlüftungsanlage (Wandgerät),
mit Platz könnte es mit 3m² zu machen sein... Aber ich geh da auf Nr. sicher...
E
Erik_I
Hi,
grundsätzlich ist mit viel Geld, auch viel möglich! Wobei viel, hilft nicht immer auch viel! Heißt, natürlich kann man überall im Haus die Anlage positionieren, muss man halt die DG Decke stärker ausbilden!
Grundsätzlich gilt, die gesamte Anlagentechnik kann nach innen, nimmt natürlich dann entsprechend Platz ein, hat auch wirtschaftliche Vorteile! Dennoch sind Argumente wie Leckagen, längere Anbindungsleitung oder auch mögliche Schallproblematiken durch die Positionierung im DG nicht von der Hand zu weisen. Da ist der Hauswirtschaftsraum schon die bessere Alternative. Dennoch ist es nicht unüblich die Heizungstechnik ins DG zu packen, bei Gasbrennwertgeräten ist das Stand der Technik. Hier gibt es aber auch weniger Gründe dagegen!
Ich stelle mir nur die Fragen:
-Welchem Standard entspricht euer Haus?
-Wer hat Euch dieses Anlagenkonzept empfohlen?
- Habt Ihr einen Energieberater beauftragt oder der Statiker hat es einfach mitgemacht?
Gruß!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft Wärmepumpe auf Dachboden
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
3Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
4Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
5Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 2300
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik - Seite 217
7Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
82-Familienhaus KFW70 Heizung mit luftwärmepumpe Be/Entlüftung. 14
9Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 350
10Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme 52
11Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe 18
12Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
13luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
14Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
15Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? 44
16Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
17Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
18Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
19Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
20Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
